AHZV Traverse 18 Tonnen
- Lutz3
Eine Frage in die Runde,
bei mir ist ja die Traverse für 12 Tonnen eingebaut.
Kann man , falls vorhanden, einfach eine große Traverse für 18 Tonnen einbauen?
Und könnte man dann gleich eine West Anhängekupplung einbauen???
Nächste Frage, hat einer so eine andere Traverse zu liegen und würde diese verkaufen??
Re: AHZV Traverse 18 Tonnen
Moin Lutz,
eine andere Kupplung mit höherem D-Wert ist kein Problem.
Da gibt's einige mit der notwendigen Geometrie.
Ich habe da zB eine Ringfeder drin.
Wir telefonieren mal dazu.....
Ich habe, glaube ich, noch eine zu liegen.
rein zum Verständnis:
die 18 Tonnen Traversen sind die, die oben am Quersteg vom Rahmenprofil befestigt sind?
- Lutz3
Genau Richard,
bei mir ist ja die Traverse nur unten längs befestigt und nach oben ist ja noch Platz.
D.h. die 18 Tonnentraverse geht von unten komplett nach oben....
Nur mal aus Neugier reicht Dir die 12t Traverse nicht? Was willste denn da wegziehen oder welchen Vorteil hat das ?
Meines Wissens nach gehen die großen Traversen auch nur bis 16t
- Lotte
Richtig Hanno ! 16 To wie beim W50 LA/Z .
- der Vati
Die kleine Traverse hat Lochbild 120x60. Die große Traverse 140x85 und 9 Tonnen Stützlast wegen Tamdem.Keine Löcher, dann ist es die A116. Die wird nur durch das Loch verschraubt.
