Blinkkontrollleuchte
habe das Problem, dass die Blinkkontrollleuchte nur beim Linksblinken leuchtet.
Beim Rechtsblinken leuchtet sie nicht mit, obwohl alle Leuchtmittel io sind und auch leuchten.
Was kann das sein?
Das Blinkrelais?
Was kann das sein?
Das Blinkrelais?
Re: Blinkkontrollleuchte
ich vermute mal dass Dein Blinkgeber ne Macke hat. Hatte in meinem Allradkipper einen elektronischen drin gehabt, da hat die Kontrolle auch gemacht was sie wollte.
Japp....kann ich auch so bestätigen.
Mach dann Mal Rückmeldung Hanno.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- P601 K
oder eine fehlende masse das er nicht regagiert bei der schaltung.
hatte dies einmal im trabant. wenn alles geht nur die leuchte dann nicht
Mit Blinkgeber ist das Relais gemeint?
Das wäre ja dann auch mein Verdacht.
Glaube ich weniger, das es der Blinkgeber ist, dann wäre es auf beiden Seiten.
Denke eher Kontakt Problem auf der nicht leuchtenden Seite.
Bei sowas reicht schon eine durch gebrannte Birne auf der Seite, wo die Kontrolle nicht geht. Brennt der Faden durch und "schweißt sich wieder zusammen", so daß der Widerstand nur noch einer "16W Glühlampe" entspricht, geht sie nicht.
Obwohl scheinbar alle Leuchten optisch funktionieren.
Mach mal den vorderen Blinker auf der betroffenen Seite auf und setzt bei der 5W ne 21W ein und schau ob die Kontrolle dann reagiert.
Blinkgeber ist meiner Meinung nach definitiv nicht schuld... Würde er auf der heilen Seite auch nicht reagieren!
Wäre evtl. anders, wenn wir links und rechts separate Kontrollen hätten. Aber da wäre der Schaltplan anders...
Kontaktproblem oder Leuchtmittel...
Selbst der Lenkstockschalter kann der Kontaktübeltäter sein...
Würde trotzdem anfangen, den Blinkgeber mit mehr Leistung zu "reizen"…!
- imodra
Moinsen,
das Problem hatte ich beim KAT auch, eine Lösung nicht. Der Blinkgeber war aber so "laut" da brauchte ich die Kontrolllampe nicht wirklich.
Bei den Blinkern sollte doch standardmäßig eine 21W Birne drin sein, oder?
LG Thomas
Das vordere Blinklicht hat beim W50/L60 zwei Leuchtmittel, nach vorn und zur Seite. Da gibt es einmal 21Watt und einmal 5 Watt.imodra hat geschrieben:Bei den Blinkern sollte doch standardmäßig eine 21W Birne drin sein, oder?
- imodra
... wieder was gelernt. Danke Frosch
LG Thomas
Habe bei mir vorn 2x21W drin
Das werd ich dann mal versuchen zu ändern.
Nach ca 10min Dauerblinken geht der DDR Bimetall- Blinkgeber auf Störung
Macht dann einen auf Standlicht
Solche großen Kreise haben wir hier eigentlich nicht
