Ifa L60 4x2 Pritsche ->Womo
@ Hanno: ja mal gucken was ich für eine Lima finde, aber so 100-120A schweben mir auch vor
Ansonsten ist der Anfang gemacht, die Siebdruckplatten sind fertig verschraubt, das Vierkantmaterial Fenster, Verbundplatten und Kleinkram sind bestellt.
Schöne Arbeit.
Habe bei mir diese Lichtmaschine 24V verbaut(im W50).
Riemenscheibe kannst umbauen und passt auch.
Halter muss man selber umbauen.
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-2 ... Sw5LRdzAwA
Schöne Arbeit WaldLo...
weiter so und immer an Bilder denken...
Moin, nachdem es nun länger ruhig war wiedermal 2 Bilder. Die Verkleidungsplatten, zumindest ein Teil, sind mittlerweile gekommen.
Der Grundrahmen steht auch, Schrauben sind alle mit Loctite eingeklebt und die Steckwinkel zusätzlich noch mit Dichtmasse eingeklebt. Zuvor hatten wir mit Klebeband die einzelnen Einbauten abgeklebt. Als nächstes müssen auf der Stirnseite die Innenstreben rein und von außen die Platten montiert werden. Erst danach kann der Rahmen ausgerichtet und auf dem Boden verschraubt werden.
Die ausgeklinkte Ecke da rechts.....was hast da vor. Sieht wie Außenbereich aus.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ja genau, ist sozusagen der „Vorraum“. Links daneben in den „Anbau“ kommt das Bad
Es ist schwer auf dem Bild zu erkennen, wie du die Profile miteinander verbunden hast? Ich finde diese Systemlösung hier auf dem Bild sehr Komfortabel. Jedenfalls hat man dann nicht ganz so eine starre Verbindung. Der Koffer wird bestimmt später einigen Verwindungskräften ausgesetzt.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ich hab die hier genommen: https://www.hoerr-edelstahl.de/Gelaende ... -Vierkant/
Den Plastedingern mit Stahlkern vertraue ich nicht so richtig
Heute gings weiter und hab angefangen die Verbindungsprofile einzubauen an denen später die Platten anliegen. Mittels Nietmuttern und Aluwinkeln, geht sehr gut, vor allem mit dem Nietmutterneinziehadapter für den Akkuschrauber.
Leider muss ich aufgrund der Plattenabmessung vorn mittig einen ca 400mm breiten Streifen schneiden.
So, nachdem es nun länger ruhig war wiedereinmaö was von meiner Seite, in letzter Zeit gings ganz gut voran. Der Großteil der Profile ist drin und die ersten beiden Deckenplatten hängen. Als nächstes steht dann die Montage der F-Profile an die Decke an um die seitlichen Bleche oben einhängen zu können. Nebenbei kam auch das ein oder andere Paket...Ladebooster und Standheizung.
