- BigfootL60
Deswegen lass ich es ja....Bei uns haben sie auch schon wieder gesalzen wie blöd wegen dem Wetter und auf den Bahnen ist es bestimmt nicht anders, deshalb tu ich es dBigfoot auch nicht an. In 4 Wochen wird doch endlich das Wetter mal besser werden....
NACH LU !!!
- imodra
Naja, Du willst auf einem Treffen das Fahrzeug zum Verkauf anbieten und brauchst was um darin zu übernachten...
...kann man da nocht etwas Kreativität ins Spiel bringen?
LG Thomas
- BigfootL60
Ist alles kein Problem, aber nur mit Laster, mit Anhänger wird das schwierig der Rennleitung begreiflich zu machen was und wie... somal es nicht unsere rote Nummer ist. Ist mir zu heiß die Nummer. Ich komm zu Euch mit Wohni morgen und in LU dürft Ihr alle wieder Bigfoot sehen...
- BigfootL60
Hatte heute endlich mal Zeit die Kontroll-Prüf-Schaltung zu basteln für die Lampen und Tank und Temperaturgeber. Bilder von der Funktionsprobe folgen morgen nach Einbau...
Mittig Plus / Minus, darunter das kleine Bündel die Plus-gesteuerten Leuchten, darunter die Minus-gesteuerten Leuchten, der einzelne ist für Lima (mit extra Diode versehen, das keine Spannung zur Lima kommt wegen Regler) und ganz rechts die beiden Kontakte für den Prüftaster....
- BigfootL60
Wollte mein Kontrollkästchen heute einbauen und dabei gemerkt das sich der Fehlerteufel eingeschlichen hatte...
. Bei allen Plus-angesteuerten müssen ja noch "Sperrdioden" rein, sonst geht ja z.B.die Nebelschlußleuchte mit an oder was den Tod der Fernlichtdiode bedeutet hätte das Fernlicht.
Muß ich morgen noch fünf kleine Dioden holen....sonst wird das nix...
Das ist ja echt ne super Sache, alle Kontrolleuchten mal kurz anschalten. Bin gespannt, ob es funzt.
- BigfootL60
In den Iveco´s geht es auch, incl. der elektrischen Anzeigen. Tank und Temp.eh, mehr geht bei uns nicht, da der Rest der Anzeigen rein mechanisch ist. bei den Ivecos schlagen alle Instrumente aus.
- BigfootL60
Heute eingebaut zum testen - funzt alles...
Als Taster hab ich den freien zweiten Weg von der Bremse genommen...
Morgen noch alles ordentlich dahinter bauen und fertig.
Tank.-u. Temperaturgeber schlagen auch voll aus beim Test...
Sehr gut gemacht und absolut sinnvoll!
Kannste gleich mal in Serie bauen.....
- BigfootL60
Hallo Hanno, lässt sich in LU drüber reden...
Kosten halten sich in Grenzen, ca. 30 Euro. Ich finde es auch sinnvoll, weil Du zu jederzeit Knöpfchen drücken kannst und bist sicher das die Lämpchen gehen.
Ich bin von dem Mini-Relais auch überrascht, das Ding ist 6x9mm groß und da sind sogar zwei Wechsler drin die 1A aushalten sollen...
Die kleinen Chinesen...
da sind richtige Spulen drin, das hört mal ganz klein...
