Motoren-Revision, was sollte mindestens gemacht werden?
Re: Motoren-Revision, was sollte mindestens gemacht werden?
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 10. Feb 2017, 12:01
Die Einbauhöhe der Buchsen kann nicht beeinflusst werden.
Wie die Buchsen am Bund zu fertigen sind, ist auch im RHB beschrieben.
Wenn das Maß unterschritten wird, kann es passieren, dass die Abdichtung nicht ausreichend ist, beim Überschreiten, sitzt der Kopf nicht mehr flächig auf dem Kurbelgehäuse auf, da sich die ZKD nicht so weit in den Bund "einarbeiten" kann.
Torsten ohne "h", siehst ja, ich brauche alle zur Verfügung stehenden Abmessungen.
Jeder Zylinder ist individuell auszumessen und dann die ZKD zuzuweisen.
Beitrag von schulz-liesten » Fr 10. Feb 2017, 14:36
[quote="
Jeder Zylinder ist individuell auszumessen und dann die ZKD zuzuweisen.[/quote]
Endlich ist es "drin" mit dem ohne :lol:
Viel Spaß weiterhin.Und ein rauchreiches WE :lol:
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 10. Feb 2017, 18:13
Heute den ersten ZK auseinander genommen, gereinigt, Ventile neu eingeschliffen und allgemein kontrolliert.
Habe leider noch keine Ventilschaftdichtungen bekommen :-(
Ventilspannvorrichtung, original Nachbau
ZK-Tooling, Eigenentwicklung
Beitrag von Lutz3 » Sa 11. Feb 2017, 19:45
Hi Hanno,
sieht gut aus was du da machst.
Danke für die Bilder das wir das mit lernen / abschauen können.
Weiterhin gutes gelingen beim Projekt.
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 14. Feb 2017, 19:41
Heute mal den ersten ZK reinigen lassen und zusammengebaut.
Die Ventilschaftdichtungen sind angekommen....
Ventile eingesetzt
Ventilschaftdichtungen montiert
Halter für Federteller-Spannvorrichtung montiert
Und gespannt, nur noch die Keile einsetzen
ZK ist wieder zusammen
Der erste Kopf ist bereit für die Montage
Dazu heute noch die Ölwanne wieder montiert, neue O-Ringe und Wannendichtung, mal schauen, ob das ohne zusätzliches Dichtmittel dicht wird.
Beitrag von Lutz3 » Mi 15. Feb 2017, 19:52
Sauber Hanno,
gute Bilder.
Wie / mit was hast du die neuen Ventilschaftdichtungen reingedrückt ??
Weiter so.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 15. Feb 2017, 20:06
Das war ganz einfach, mit'm MK2.
Heute die ZKs aus der Reinigung geholt....
Morgen geht's dann mit dem Zusammenbau weiter.
imodra
Beitrag von imodra » Do 16. Feb 2017, 09:20
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Das war ganz einfach, mit'm MK2....
Entschuldige bitte meine blöde Frage, was ist denn ein MK2?
LG Thomas ;)
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 16. Feb 2017, 11:09
Sorry,
Morsekegel Gr. 2.....
Das sind Adapter bei Bohrmaschinen die mit Konusbohrern arbeiten.
imodra
Beitrag von imodra » Do 16. Feb 2017, 12:39
Sorry,
Ah, jetzt weiss ich was Du meinst, Danke. _diese hier_
LG Thomas ;)
