IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Beitrag von rmw » Sa 1. Jun 2024, 19:05
und die Behälterüberwachung der Kupplung funktioniert.
Regelzustand
simulierter Mangelflüssigkeitsstand
Die grüne darunter ist für den eingelegten Rückwärtsgang. Die zwei gelben daneben sind für die HBZ-Stände. Hier fehlen noch die Kabel von der Verbindungsstelle zu den Leuchten.
Beitrag von rmw » So 2. Jun 2024, 10:43
und für die Hubkontrolle an den beiden Vorspannzylindern gibt's jetzt auch jeweils eine Kontrollleuchte. Dafür musste als Halterung/"Grundträger" ein Schalterblinddeckel herhalten. Somit kann es alles auch wieder zurückgerüstet werden.
Wenn jetzt noch die Behälterstandsanzeiger kommen und die Kabel verlegt sind bin ich an der Stelle auch soweit durch.
Für die Symbole bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Entweder eine Abziehfolie mit dem Emblem oder einen kleinen Symboleinsatz zwischen Glühlampe und Frontseite des farbigen Einsatzes.
Zuletzt geändert von rmw am So 2. Jun 2024, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Euro-Biene » So 2. Jun 2024, 12:59
Sehr schön die Idee...
Da müssen wir bestimmt nochmal reden...wenn ick zeit habe Zum bauen...;)
Sehr schön
Beitrag von ADK-Fahrer » So 2. Jun 2024, 16:59
Euro-Biene hat geschrieben:
Sehr schön
Da würde ich mich doch gerne anschließen ☝️😁
Beitrag von rmw » Di 4. Jun 2024, 13:20
und die Anzeiger für die HBZ-Stände sind da, verbaut und angeschlossen. Die Kabel zu den Leuchten fehlen noch.
Beitrag von rmw » Di 4. Jun 2024, 18:49
Hallo zusammen,
heute habe ich noch einiges am LAK ergänzen können nachdem noch diverse Teile vom beschichten zurück sind. Unter anderem folgendes:
- Haltebleche für die Kanisterhalter
- Leiter mit den Ausklappstufen inkl. innere Verstärkung
- Leiterhalter an der Tür und Verriegelung für die Leiter
- diverse kleine Schilder für die Steckdosen und den Kran
Jetzt müssen noch die Kanisterhalter aufgehübscht und angebaut werden sowie der Aufstieg- und Haltegriff neben bzw. oberhalb der Tür angebracht werden.
Sowie an der Front noch die FVA nach dem diese auch aufgehübscht wurde.
Und dann geht's hoffentlich mal an den Innenausbau und Platzierung und Einbau der Fenster und Dachluken.
Von außen soll der LAK nahezu original aussehen.
Beitrag von rmw » Di 4. Jun 2024, 19:53
nun ja das Wetter spielt ja mit und es ist noch halbwegs hell. Also noch schnell den Haltegriff festgeschraubt und den Aufstieggriff soweit vormontiert.
Beitrag von rmw » Mi 5. Jun 2024, 19:23
und der kleine Kabelbaum zwischen Verbindungsstelle am Fahrerhaus zu den Leuchten ist fertig.
Und ein kleiner Test erfolgte auch noch. Es funktioniert soweit und es fehlen nur noch die Kennzeichnungen/Symbole.
Und dann muss ich noch die Kontrollleuchte für die Verteilergetriebesperre installieren.
Beitrag von Maximus » Mi 5. Jun 2024, 20:14
Und hast Du auch die Kontrollschaltung realisiert? D.h. leuchten die beim einschalten der Zündung, das Du weißt die sind i.O.?
Beitrag von rmw » Mi 5. Jun 2024, 20:21
Nein, dies habe ich noch nicht gemacht.
