VW T3 Bereitschaftspolizei
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 16. Okt 2026, 16:42
In der Letzten Zeit immer wenn Wetter Tagelicht und Zeit es zugelassen haben bei gewesen die Standheizung einzubauen.
Bzw. an dieser weiter zu machen.
Halter war ja schon erfolgreich verbaut und durfte einige Fahrten schon erleben , ohne das sich was bewegt oder verändert hat.
Mit Lack hab ich die Schrauben dann auch gleich Behandelt so das dies zusätzlicher Schutz ist dort.
Mich wieder Tage Lang mit der Verkabelung beschäftigt überlegt wie was wo warum ... ein Übersichtlichen passenden Schaltplan vermisse ich hier leider.... da hatte ich schon deutlich Besseres und auch nochmal Schlechtesres.
Nachdem der Plan für die Verlegung am Fahrzeug fest lag , bin ich bei und habe die Vorhandernen Sicherungen und Stecker ausgepinnt damit man die Kabel auch Verlegen konnte ohne dies währe eine Komlpiziertere Verlegung nötig gewesen dies wolte ich so nicht machen und Lieber Fast Original Verlegen.
Leider hat das Wetter denn Tag mir Versaut das nach dem auspinnen der Regen kam und ich so nicht Das Kabel einziehen konnte.
Muste es nochmal mehr Tage drauf warten.
Mit Hilfe hab ich dann zu 2 denn Kabelbaum eingezogen.
Leider keine Bilder dabei gemacht ... war ein Langer Abend und bin sehr Dankbar für die Möglichkeit und Hilfe beim Verlegen sowie anbau der Standheizung.
Alleine Währe das ein Kampf gewesen alles Ordendlich so hin zu bekommen ohne Schäden und hätte Deutlich mehr Zeit benötigt.
Wieder einige Tage Später ging es dann weiter an der Standheizung , diese ist schon zu der Zeit mit dem Schutzblech Verbaut.
Unterwegs gewesen auch im Regen, Stecker waren ein gepackt so das dort bis zur Montage bzw Weiteren Montage keine Probleme entstehen.
Das Fahrzeug muss sich ja immer Bewegen ... Stehen kann es nicht , wird immer Benötig.
Auch dies erschwert alles immer nochmals... wo der Wille ist muss auch der weg Gefunden werden und am ende Gegangen.
Dann kamm zeit Wetter und Material was Fehlte so das ein Weiter machen begonnen hat.
Alten Bakelit Halter abgebaut Original Rohr geschaut , der Plan mit Verbinder zu Arbeiten und Neuen Rohr ging leider nicht auf da die beiden ein ausgänge zu nahe an einander sind und im versatz...
nach einigen rumspielen , nochmals schlauer gemacht was möglich ist bzw Zulässig für die Nutzung der Standheizung um eine Alternative Planung und lösung zu erhalten.
An dem Tag dann nach Erfolgreicher Bestellung ... mit anfahren mehrer Händler. Einen Gefunden der Besorgen kann und auch Teilekatalog hat.
von 6 Angefragten und hingefahrenen war nur einer der überhaupt noch Standheizungen bzw deren Teile Anbietet für Werkstätten und alle Privat käufer....
Bei der rückkehr , hier ein Dank auch das mir Geholfen wurde mich überall hin zu Fahren dies abzu klären und zurück zu Fahren.
Ging es dann bei die Benzinpumpe und Filter zusammen zu setzten und zu verbauen.
Benzinpumpe nutze ich die alte Halterung der Alten Pumpe , dies war etws mehr Fummel anzubauen hat aber geklappt und sitzt sehr gut.
Ein Filter einzusetzten ist normal ja nicht nötig wenn man immer sauber an der Tankstelle Tanken geht, dies jedoch bei mir nicht immer der Fall.
Tanke auch gern mal aus dem Kanister besonders wenn man Weite Strecken unterwegs ist , dieser ist zum Schutz der Ganzen Standheizung bei mir eingesetzt worden.
Würde ich auch immer empfehlen zu nutzen wenn kein anderer Filter Davor sitzt.
Das Kabel für die Benzinpumpe wurde dann noch verlegt und eingekürtzt von mir denn Tag, leider wurde es schneller dunkel.. so das ich ein Fehler denn Tag nicht mehr Beheben konnte denn ich beim Stecker Pinnen gemacht hatte und dies auf denn Folge Tag nochmal Korrigieren muste.
Heute ging es beim Heimkommen gleich zum Händler die Fehlenden Bögen abholen.
Diese waren Bestellt ein Tag zuvor , um als Lösungsweg und möglichkeit nutzbar zu werden.
Diese Geholt dann ab Heim.
Fahrzeug abgestellt noch andere Dinge erledigt so das die Zeit für das Fahrzeug frei war und ein Perfektes Wetter genutz werden konnte.
Mein Kabelstecker Fehler als Erste Behoben und das Kabel fixiert, ein Stecker Wechsel war nötig hatte dort die Stecker Vertauscht....
90 Grad Bögen mit Frischen rohr Stücken versehen und eingesetzt.
Alles ordentlich mit Passenden Schellen Fixiert , damit auch bei nutzung und Fahrt nicht auseinander geht oder sich lose Rüttelt und dann Verloren gehen könnte.
Diese Arbeit war etwas mehr Fummelei , bis alles so hingeschoben und gedreht war um Perfekt zu passen.
Mit dieser Lösung konnte ich ein andere Kleines Problem lösen was sonst vorgekommen währe und so nun umgangen werden konnte.
Mein Großes Problem was ich nun noch offen habe bei der Standheizung ist , das ich die Abgas Leitung noch kein richtigen Weg gefunden habe der Sinnvoll und auch Passend ist.
Schaldämpfer soll dort ja rann sowie muss das Abgas ja weit weg von der Frischluft zu leitung und der Heizluft ansaugung ... was sich gerade nicht als einfach erweist.
Dort muss ich nochmals genauer mir gedanken machen zu wie ich das lösen kann oder ob ich doch ein anderes heizungs system baue.
Derzeit system Frischluft , als mögliche Lösung währe eine Umluft daraus zu bauen.
So umgehe ich das Abgas Problem.
Frischluft kommt dann aus dem Innenraum zum Heizen , für die Brennkammer denn Original anschluss wieder in betrieb nehemn wie eigentlich gedahct war. Dies währe möglich jedoch würde dann die Geräusche mehr werden da ein Schalldämpfer Wegfallen würde....
So ganz bin ich noch nicht sicher wie das wird , da muss ich mir nochmals genauere gedanken machen zu.
Zwischen drin nochmal eine NOS Dachkurbel Bestellt und erhalten diese im Regen dann getauscht gegen meine Verschlissene die Ständig die Feder verliert.
Dabei auch Festgestellt das mein Antrieb für die Bautenzüge sehr viel Spiel entwickelt hat.
Diesen dann mit dem bei mir im bestand zum glück vorhandenen Besseren Getauscht , kleine Regenpause ausgenutz um die Funktion zu überrüfen und nochmals zu verbessern muste 2 mal nach Korrigieren bis die Anschläge ideal Possition hatten und eine Saubere leichtgängige Nutzung gegeben war.
Seit dem Das Dach nicht mehr Bewegt ... Wetter läst dies leider einfach nicht zu.
Anfang des Monats war dann wieder ein Sehr Schönes Oldtimer Treffen wo ich sehr gerne auch immer bei bin, viele Getroffen.
Viele lange nicht gesehen.
Austausch war sehr schön , Wetter Ideal bedingungen.
Dort konnte ich ihn dann wieder So Darstellen wie er einst im Dienst unterwegs gewesen ist.
Vorher gabs denn Tag aber noch eine Schnelle Wäsche... die war dringend Nötig.
Das Letzte Treffen für dieses Jahr bei dem ich Dabei sein Konnte.
Leider oft sehr Schwer zu welchen zu kommen , Zeit meist Fehlend sowie Wissen und Kosten das ich nur wenige im jahr Besuchen kann.
Es Wahren schon mal deutlich mehr die ich Besuchen konnte, hoffe das dies mit der Zeit auch wieder mehr werden.
Sonst sieht man ja selten nur Schöne Fahrzeuge oder die sind schnell an einem Vorbei.
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 17. Okt 2026, 14:53
Heute bei gewesen die Kabel Ordenlich im innen raum zu verlegen und unterzu bringen.
Alles Ordnungsgemäß anzu schließen das eine sichere Funktion gewährleistet ist.
Mir ist nartürlich die 1 Ampere sicherung gleich erstmal durchgebrannt ... hatte vergessen diese auszubauen beim kabel Anschließen und verlegen...
Glück das ich Ersatz in passender Stärke bekommen habe 1-4 Ampere sind da nur zuöässig , nun ist 3 Ampere drin.
Die 20 Ampere sicherung hat es beim erst Start auch zerlegt , da die Pumpe zu beginn erstmal mehr Zeit brauchte und die Heizung eine Spannungsspitze hatte.
Lieber die sicherung als die Heizung oder Pumpe , ersatz war da einfacher.
Bestand ist vorhanden bei den Standart größen.
Nachdem die Standheizung dann erstmal richtig sauber Lief ca 5 Min , ging sie mit Volllast los und war eine Stunde am Laufen um alles Sauber und Frei zu brennen was wichtig ist.
Türen weit auf , ich in der Nähe für denn Fall das was Passiert.
Was nun noch fehlt , Abgasschalldämpfer und Rohr verlegung.
Kasaten für Steuereinheit zu bauen so das diese Mobile Bleibt und im Fahrzeug Beweglich bleibt.
Temperatursensor Magnet befestigen auch zum Mobiel lassen sowie ein Steckergehäuse .,, dort hab ich keines dazu erhalten es fehlt irgend wie bei der ganzen Heizung schon seit dem ich diese gekauft habe, heute erst aufgefallen.
Wenn die 3 Punkte erledigt sind kann die Standheizung irgen betrieb Sauber aufnehmen.
Durch das Fehlen der noch offenne Abgasleitung , ist ein Betrieb erstmal komplett ausgeschlossen.
Ich hoffe die Lösungen für das Abgasproblem schnell zu finden und zu lösen das es dort keine Sorgen mehr gibt.
Damit mir eine sichere und gute Nutzung gegeben ist.
Denn Kasten für die Steuereinheit selbst ist ja recht simpel und einfach zu bauen.
Magnet an denn Sensor zu Schrauben damit der mobiel ist und kein neues Loch irgend wo benötigt ist auch ne kleinigeit.
Passendes Stecker gehäuse zu denn Pins zu finden sehe ich eher als fummel aufgabe oder Abschneiden und neue verbauen mit passenden Stecker gehäuse dann.
Werde berichten wenn es etwas neues dazu gibt
