l60 Motorstop nach Öldruckverlust
Re: l60 Motorstop nach Öldruckverlust
Beitrag von WaldLo » Mi 27. Aug 2025, 10:00
schuebel318 hat geschrieben:
Mi 27. Aug 2025, 09:16
danke für den Tipp.
Ich habe ihn warmlaufen lassen und den Kupplungsverstärker unten mit dem berühmten Holzklotz festgestellt so dass die Kupplungsscheibe
nicht unter Spannung steht.
Mit WD40 oben durch die Bohrung und einem Bohrhammer mit Stemmfunktion auf den Automaten durch Vibration die Scheibe gelöst.
Das andere hat leider nicht funktioniert und ich wollte auch nicht den L60 so quälen.
Nach 2 Minuten war alles wieder schön.
Aber in Zukunft werde ich die Anweisung mit dem Holzklotz befolgen ( kam aus LU ), da durch längere Standzeit das Problem ja wiederkommt.
Oder es hilft nur fahren, fahren, fahren....
So genug über das Problem.
Jetzt muss ich erst mal eine Vollabnahme machen lassen usw. die ganze Prozedur.
Vielen Dank an alle, die mit Ihren Tipps bei dem Problem mit dem Strom und der Kupplung geholfen haben.
Es zeigt sich wieder das die Gemeinschaft ja doch noch funktioniert.
und ich habe wieder gelernt die Fehler nach alt bewährten Muster zu suchen, bevor ich hier wild hin und her schreibe.
Wo hast du WD40 draufgesprüht?
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 27. Aug 2025, 10:18
Euro-Biene hat geschrieben:
Mi 27. Aug 2025, 09:40
Bei dem Holz ist man auch geteilter Meinung.
Da la man ständig auf die Federn der Kupplung drückt.
Von daher hilft nur Fahren.
ED-MAN und KA stehen über den Winter immer ohne Holz und hatten glücklicherweise noch kein Problem mit der angebackenen Kupplung.
Hummelchen,
genau diese Bedenken teile ich 😉
schuebel318
Beitrag von schuebel318 » Do 28. Aug 2025, 05:53
WaldLo hat geschrieben:
danke für den Tipp.
Wo hast du WD40 draufgesprüht? >> auf der Kupplungsglocke sind zwei Gummi.Wenn man die abmacht kann man in die Kupplung reinschauen.
da habe ich großzügig WD40 reingesprüht.
Beitrag von WaldLo » Do 28. Aug 2025, 07:01
danke für den Tipp.
Aber warum? Das hat doch nur zur Folge, dass dir die Kupplungsbeläge verölen!
