https://www.ebay.de/itm/405234443049?mk ... media=COPY
Hier bei aliexpres noch billiger.. Ist aber preislich kaum der Rede wert.
Ich habe es wie folgt gelöst:
Der alte Schalter blieb am Ort, habe dort den Ausgang abgezogen und die Kabel mit dem +Ausgang des Moduls verbunden, ein neues Kabel an den Schaltausgang des alten Kippschalters und an den +Eingang des Moduls...
Einen -Masse an das Modul. Dann unbedingt (sonst funktioniert es nicht) den Masseausgang des Moduls mit dem Masseeingang der Lüfter verbinden. Dh. die Motoren haben jetzt geschaltet + und geschaltet - ! Also Ausgang Modul auf normale Masse und die Massekabel der Motoren dran lassen geht nicht. Ich habe daher die Massekabel an den Motoren abgezogen und ein 1,5mm² br/rt Kabel direkt vom Modul auf die - der Motoren. Jetzt laufen die Triebwerke stufenlos...
