Heute HU+ ohne Mängel bestanden.
Vorher noch den Mangel vom letzten Jahr beseitigt.
Rückfahrleuchten gingen nicht.
Kabel abgezogen und zusammengehalten, Lichter hinten an. Also offenbar Schalter defekt. Aus'm anderen Getriebe einen raus und bei ED eingebaut. Ging immer noch nicht. Also Schalter wieder raus, getestet.... Schalter IO.
Fehlersuche...
Glücklicherweise hatte ich ein nicht eingebautes Getriebe und hab mir angeschaut, wie der Schalter betätigt wird. Da ist ein kleiner Stößel der beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach außen auf den Schalter gedrückt wird. Den konnte ich mit'm Magnet aus dem Spender rausziehen. Dann wollte ich den Stößel aus dem eingebauten Getriebe ziehen um die Längen zu vergleichen.
Große Überraschung, es war kein Stößel vorhanden, demnach wurde der Schalter gar nicht betätigt.
Also ging das schon gut vier Jahre nicht
Schalter ohne Stößel
So sieht das fehlende Teil aus
So sollte das hinter dem Schalter aussehen
Frage mich nur, wo ist das Teil geblieben?
