Drehzahlmesser Antrieb L60
Moin Leute,
hab jetzt schon zwei Motoren, bei denen es die Antriebswelle vom Drehzahlmesser abgeschert hat.
Ist dies ein gängiges Problem?
Dient die Bohrung vorn in der Welle als Sollbruchstelle/ überlast Schutz? Oder ist dies nur aus der Fertigung so.
Auf dem Bild Alte und neue Welle.
Zuletzt geändert von Lutzlunnit am Fr 4. Aug 2023, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Drehzahlmesser Antrieb L60
das ist ein Typischer Fehler am L60 Motor. Das vordere Lager bekomt zu wenig Öl , gerade bei Motoren die lange gestanden haben hält der Antrieb nicht lange.
Ah ok, also damit meinst du sicherlich, das kleine im Gehäuse. Da würde ich nun ein 2RS einbauen. Dann sollte es erst mal halten!?
Ein gekapseltes Lager könnte Abhilfe schaffen.
Muss aber für höhere Temperaturen geeignet sein.
Ansonsten tritt das Fett aus und das war's dann.....
Ja die Gefahr besteht. Es gibt die Lager aber auch mit FKM Dichtung und besseren Fett. Dies bleibt dann auch bei höheren Temperaturen an Ort und Stelle. Ich such mal was raus.
So Leute,
ich bin nun bei dem Lager weiter gekommen.
Und zwar hab ich bei unserem Lagerspezi angefragt und er hat mir für diesen Fall ein ZZ Lager mit einem beständigen Fett bis 150C° empfohlen. Das ZZ Lager ist zwar nicht Staubdicht aber es hält das Fett besser und länger im Lager als ein 2RS. Allerdings musste er auch erst anfragen in wie fern es verfügbar ist, da die Hersteller die Dinger wohl nur sporadisch und nach größere Anfrage herstellen. Also muss man immer schauen welcher Hersteller zufälliger weiße das entsprechende Sonderlager lieferbar hat. So hat er es mir erklärt. Nun zurück zum Lager. Dieses habe ich heut bekommen und auch gleich verbaut. Der Langzeittest wird zeigen ob es so funktioniert. Auf dem Bild das Lager mit dem Hersteller und der Bezeichnung.
Ah ok. Na anscheinend scheint es mir den Z Lagern ja gut zu funktionieren. Oder hattest jetzt seit 2016 noch mal Probleme mit?
Ich bin seit dem über 30 Tkm gefahren. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Allerdings bekommt Rosti bald ein neues Fahrerhaus und bei dieser Gelegenheit werde ich auf Digital umrüsten.
