Schlauch für den Notfall?
Wir haben ja eine größere Reise vor... Ein Reserverad habe ich ja mit.
Ich fahre ja einen schlauchlosen Reifen 9R22,5 T70 von Uniroyal.
Da habe ich mir überlegt ich könnte als Notfall Variante ein Wulstband und Schlauch einpacken.. Wie wäre da die Größe bzw. Bezeichnung? Bezugsquelle.?
Re: Schlauch für den Notfall?
Ich kann dir zwar auf deine Frage nicht antworten, Lars, unterstütze aber deine Idee.
Nachdem uns letztes Jahr auf der Fahrt nach Polen ein Schlauch geplatzt ist, habe ich auch einen Reserveschlauch an Bord. Auf dass das nicht nochmal passiert.
Moin. Ich habe auch immer einen schlauch bei. Aber bei schlauch los kannste dir solch reifen rep set einpacken. Das ist ein dorn wo du gummiwürste durchziehst, die kannst du dann mit vulkanisiermittel ins loch drücken, ohne den reifen abzuziehen. Wenn das loch größer ist, ein riss oder so, nützt dir auch ein schlauch nichts...
Ja Christian da haste recht so ein Set ist sicher hilfreich... ich sehe jedoch das folgende Problem:
Ist die komplette Luft raus, d.h. der Reifen liegt nicht mehr fest an der Felge an, kann ich das ganze nicht mit dem Bordkompressor befüllen. Da braucht man so eine Luftkanone und die hat man ja nicht überall dabei. bzw. Ich habe keine Ahnung wie man das zuverlässig in der Pampa hinbekommt. Ich habe zwar schon Filmchen gesehen wo Bremsenreiniger im Reifen gezündet wurde und der Reifen anschließend auf der Felge saß... aber das traue ich mir irgendwie nicht so wirklich zu.
Mit dem Schlauch kann man den Reifen unabhängig von Infrastruktur wieder Fit machen..
Lutzlunnit
Moin. In der Regel hilft es dann, um den Reifen ein Spanngurt zu spannen, dadurch werden die Flanken nach außen an die Felge gedrückt und du kannst ihn mit einen Kompressor problemlos füllen. Klappt nicht immer aber sehr oft.
Nun, den Spanngurt hätte ich dabei, das hört sich auch praktikabel an... für den Notfall.... Würde ich dennoch zusätzlich einen Schlauch mit wulstband mitnehmen... weiß jemand wie die Bezeichnung eines passenden Schlauch mit wulstband wäre?
Oh vielen Dank für die Info... das ist ja eine gute Idee mit dem spanngurt.
Grüße und danke
Hummel
Grüße und danke
Hummel
Also die Spanngurtgeschichte habe ich schon oft beim pkw probiert und dort klappt das überhaupt nicht, da sich der reifen quer knickt. Beim lkw reifen, keine ahnung. Ja lars, das ist natürlich ein argument, für den schlauch. Aber normal hat man ja ein reserverad dabei und mit zu flickenden reifen sind die Menschen in abgelegenen fitter als hier bei uns. In tunesien und marokko z.b. ist es kein problem einen reifen zu vulkanisieren, für kleines geld. Da wird auch noch das abgerissene ventil in den schlauch geflickt. Aber stimmt schon. So ein schlauch macht ein sicheres gefühl. Aber dann muss ja auch der reifen erstmal von der felge und dann zusammen mit schlauch wieder drauf. Bei schlauchlosen felgen brauchst aber dann kein wulstband. Da kannste den schlauch so in die einteilige felge legen.
Lutzlunnit
Bei meiner Alten Firma, hatten wir auch nen Reifendienst bei dem ich ab und zu mit ausgeholfen habe. Wir hatten zwar alles mögliche für die Montage der LKW Reifen da, aber ab und zu ging es dann nur mit dem Spanngurt. Beim Autoreifen hab ich es allerdings noch nicht versucht. Aber da ist wohl das ganze zu flexibel.FamilieJacobs hat geschrieben: ↑So 26. Mär 2023, 16:15Also die Spanngurtgeschichte habe ich schon oft beim pkw probiert und dort klappt das überhaupt nicht, da sich der reifen quer knickt. Beim lkw reifen, keine ahnung. Ja lars, das ist natürlich ein argument, für den schlauch. Aber normal hat man ja ein reserverad dabei und mit zu flickenden reifen sind die Menschen in abgelegenen fitter als hier bei uns. In tunesien und marokko z.b. ist es kein problem einen reifen zu vulkanisieren, für kleines geld. Da wird auch noch das abgerissene ventil in den schlauch geflickt. Aber stimmt schon. So ein schlauch macht ein sicheres gefühl. Aber dann muss ja auch der reifen erstmal von der felge und dann zusammen mit schlauch wieder drauf. Bei schlauchlosen felgen brauchst aber dann kein wulstband. Da kannste den schlauch so in die einteilige felge legen.
