Also auf jedenfall müssen die Stützringe nachgearbeitet werden. Dort ist ziemlich viel Grat dran der den Ring beschädigen kann.
Zylinderkopfdichtungen ZKD
Ich halte euch auf dem Laufenden
Und gibt's Neuigkeiten?
Ich hätte da noch was zur Probe. Dicke ist 1,25mm
Produktion im November 2021
kann mir jemand bei der Zuordnung der Zylinderkopfdichtungen behilflich sein?
Nr. 1 tippe ich auf Nachwendeproduktion, aber bin mir nicht sicher.
Nr. 1 mit 2 Löchern = 1,2 mm?
Nr. 2 ohne Löcher = 1,2 mm?
Vielen Dank und Grüße
die letzten 4 Bilder Orginal DDR Dichtung.
Keinloch = 1,2 mm
1 Loch = 1,3 mm
2 Loch = 1,4 mm
oder Messen, Ungarische Nachbauten haben 2 Löcher sind aber 1,5 mm Stark.
Sind von der Neuproducktion auch andere Stärken zu Kaufen und wenn Wo ??
Torsten
Keinloch = 1,2 mm
1 Loch = 1,3 mm
2 Loch = 1,4 mm
Torsten
nein, leider ist da keine andere Stärke als 1,25 mm zu kriegen.
Sah nach einer vielversprechenden Alternative aus, aber ist nichts zu machen.
die sehen wie Kopfdichtungen für den Turbolader Motor aus.
- rolyaTmiT
Ich denke nachmessen hilft nix, weil das angegebene Maß die Dicke der Dichtung im eingebauten Zustand wiedergibt, oder liege ich da falsch?
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
Standzeug Caddy 1 von 86
T3 Pritsche von 86
Keine Ahnung was Du meinst.
Da es Vollmetall-Dichtungen sind, ändert sich die Dicke nicht durch das Anziehen der Köpfe.
Im RHB ist sehr gut beschrieben, wie Du die Stärke der einzusetzenden Dichtungen ermitteln musst.
Ob die ZDK für die Turbomotoren ist, sollte einfach zu ermitteln sein.
118 mm für die echten Turbo und 120 mm für die normalen Motore.
- rolyaTmiT
Ok. Ich dachte es geht auch um die Nachbauten aus Zellstoff. die Metalldichtungen sollten natürlich vorher wie hinterher gleich dick.
IFA L60 von 88
T3 Pritsche von 86
T3 Pritsche von 86
