Bereifung 395 / 85 R20 auf MAN KAT Felge
Re: Bereifung 395 / 85 R20 auf MAN KAT Felge
Moin. Also ich mag ja auch die Umwelt, Natur etc.... aber zum Kraftstoffsparen sich einen 40 jahre alten Allrad LKW zuzulegen... ich weiß nicht.... gewicht sparen versuche ich auch immer, aber da kommt mir gewiss nicht die Spriteinsparung in den Sinn, eher das Fahrverhalten. Ich habe auch mit vielen Reifen rumexperimentiert, bin dann bei dem gelandet der sich für mich am besten fuhr... und durch all die versuchten Einsparmaßnahmen, wird sich der Verbrauch nicht signifikant ändern.... und es kommt ja immer darauf an was man mit dem Auto macht und machen will. Fährt man viel Sand/Wüste da hat man dann halt sowieso viel Spritverbrauch ob mit 7 tonnen oder 9tonnen, fällt da nicht ins Gewicht.. Fährt man nur Autobahn ist es halt weniger....
Sorry für mein "Unverständnis "....
Cheroge
Hallo zusammen...also wir wollen jetzt nicht die Welt verbessern oder so, aber wir tüfteln halt ein wenig rum und probieren uns aus. Ob die ein oder andere Idee verworfen wird, ist durchaus möglich
. Trotzdem vielen Dank für eure Tipps...bei der Bereifung scheiden sich die Geister, ich weiß
Cheroge
Ist die Felge in 11,75 x 22,5 Zoll auch beidseitig montierbar und bolzenzentriert? Welcher Hersteller zum Beispiel?
- Lutz3
Hi
meine hatte ich damals von Haemmerling.de
Die verkaufen aber nur an Gewerbetreibende.....
Du hast die Ringe, wie bei den Ballonrädern z.B., unter den Radmuttern nicht mehr.
Dafür gibt's aber Buchsen.
Ja, die 120er ET ist vorn wie hinten nutzbar.
Auf den mm exakt laufen die nicht in der gleichen Spur.
Abhilfe kann ein Distanzring auf der VA schaffen, wenn ich das von Micha noch richtig im Kopf habe.
Er hat den Ring einer alten Trennscheibenfelge vom L60 drunter. Und auf die Radbolzen der Hinterachse gewechselt. Diese sind etwas länger und somit guckt etwas Restgewinde aus der Mutter heraus nach dem Festziehen.
Es geht aber auch so.
- Lutz3
Hi
ja zwischen VA und HA laufen die Räder ca. 3 cm versetzt...
VA 3 cm weiter zur Mitte.
An der VA habe ich ebenfalls die längeren Radbolzen montiert.
Die Radmuttern standen über dem Gewinde der Bolzen.
Soll heißen es fehlte Gewinde....
Abgesehen von den anderen Radmuttern....ohne Limesring
Moin. Wenn vorn die Spur etwas weiter innen läuft gehts ja noch. Anders rum sähe bestimmt blöde aus...
- Lutz3
Hi
Optisch fällt das nicht groß auf.
Maximal wenn man durch Sand fährt und
Die Spur darin genau ansieht.
Cheroge
So...durch einen glücklichen Zufall sind wir an einen Satz Mefro - Felgen mit 445er Bereifung rangekommen. Wir bräuchten aber noch eine Felge für das Ersatzrad...hat da noch zufällig jemand eine Felge? Und die Gewichtsersparnis ist immens...knapp 70 Kilo pro Rad im Vergleich zu den originalen 18 / 70er.
