Dachgepäckträger
Klebi
Re: Dachgepäckträger
Beitrag von Klebi » Do 27. Jan 2022, 10:50
Ich habe die großen gebaut.
ecki
Beitrag von ecki » Do 27. Jan 2022, 10:56
Ich wollte nur den kleinen nachbauen.
Beitrag von FamilieJacobs » Do 27. Jan 2022, 15:10
Ecki. Für den kleinen benötigst du aber halteösen in der dachkante. 2 vorn 2 hinten. Da habe ich dann zurriemen durch und an den träger gebastelt. Das hält gut. Die gummi Füße findest du beim trabant bedarf. Ich mach morgen mal bildchen...
Beitrag von FamilieJacobs » Do 27. Jan 2022, 15:12
Achso. Die ösen sind original ddr planenösen, die passen von der breite genau in die Rinne. Da dann verschraubt und verklebt.
ecki
Beitrag von ecki » Sa 29. Jan 2022, 14:35
Brächte jetzt nur noch die Daten von der Platte / Podest oder wie auch immer.
Also Länge, Breite, Höhe und aus welchem Material die Platte sein sollte. Foto wäre natürlich auch vom feinsten.
Alle anderen Komponenten habe ich so weit.
Also Jungs gebt alles der Plan ist in Gefahr.
Viele Grüße vom Kommandostand Ecki
ecki
Beitrag von ecki » So 30. Jan 2022, 11:33
So habe jetzt alles und werde mich bemühen euch positive Nachricht von der Fertigstellung mitzuteilen.
Vielen Dank an der Stelle für Christians Unterstützung.
Gruß Ecki
