Motor GRUNDÜBERHOLEN
Re: Motor GRUNDÜBERHOLEN
Beitrag von Euro-Biene » Mo 3. Aug 2020, 05:00
He Lars da helfe ich dir gerne für ein paar Tage am Wochenende, haben wir bei Ronny auch gemacht...aber die Lokalität müsstest du schon organisieren...
Bin schon zufrieden wenn ich bei mir Clean desk habe.
Gib einfach Bescheid...Wenn's soweit ist.
Köpfe planen könnte man in Stendal machen lassen...nicht günstig aber sehr ordentlich.
Hier die Nummer Brückner & Galley 0393164170
Haben meine l60 Köpfe gemacht...ich würde sie an deiner Stelle auch komplett machen lassen...
Planen einschleifen und abdrücken.
Dann bist du auf der sicheren Seite.
Beitrag von Maximus » Mo 3. Aug 2020, 08:42
ist ja noch ein bisschen Zeit... als nächstes sind die Vorgelege dran und dann das Getriebe. Ich will hier schon mal alle Optionen durchgehen und wenn es dann soweit ist... gibt es eine Lösung... Danke schon mal für die Bereitschaft...👍👍
Beitrag von Maximus » Mo 17. Aug 2020, 17:54
Andere Frage, habe jetzt mal die Unterlagen gesichtet... doch was der Motor auf die Waage bringt fand ich nicht.
... Ich würde gern wissen ob ich den HP300 damit sehr überladen würde....😇🤔
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 17. Aug 2020, 18:15
Hi Lars,
Ich denke Mal: ja!
Der L60 Motor mit 6 Zylindern wiegt irgendwas um die 700 kg.
Da wird das W50-Herz schon um die 500 wiegen.
Ein HP 300 ist allemal zu schmächtig.
Beitrag von Euro-Biene » Mo 17. Aug 2020, 18:57
Also Lars das lass mal lieber sein...
Nen 500ter geht glaub mal gerade so...
Viel Erfolg
Beitrag von Maximus » Di 18. Aug 2020, 05:44
O.k. na ich habe es geahnt... Da muss ich mir etwas größeres besorgen...
Grübel...
Beitrag von schulz-liesten » Di 18. Aug 2020, 05:50
Der Schönebecker wiegt etwas über 900.
Der W50 Motor etwas über 500.
Der Heber hält beide aus den ich habe ;)
So Faltkran brauchst nicht nehmen. Das alles ein theoretischer Wert drauf.
Der hat hier auch schon die Grätsche gemacht :lol:
Beitrag von Maximus » Di 18. Aug 2020, 07:39
O.k. auf dein Angebot mir den Heber zu leihen komme ich zurück...
Andere Frage
Hier habe ich einen Montagehalter gesehen
https://ez-tools.de/Motorstander_Motorh ... _kg-ES2000
Habe noch keine echte Vorstellung wie man da den Motor dran festmacht...
Soll für 907KG reichen..., wenn der w50 Motor um die 500KG wiegt könnte das reichen... bzw.
was meint ihr würde es sich ggf lohnen den mit ein paar zusätzlichen Eisen vorher zu verstärken?
Beitrag von schulz-liesten » Di 18. Aug 2020, 08:39
Maximus hat geschrieben:
Andere Frage
Mit der Spindel im Bild links unten "passt"(Kupplungsseitig meistens) du den Motor an das Gestell an und kannst den dann im Gestell dort drehen.
Na stabil ist wohl was Anderes...900kg hätte ich da nie drangehängt.
500 müsste man mal probieren :?
Mein Gerät wiegt wohl nicht ganz das Zehnfache von dem. Ja nur zum rausziehen und einbauen am Fahrzeug.Ohne drehen.
Beitrag von Maximus » Di 18. Aug 2020, 16:49
Ja an sich ist das vom Prinzip her was brauchbares nur bei den 900Kg ja da erfasst mich auch eine Skepsis... 500KG sind ja "nur" knapp die Hälfte...
Hanno was sagst Du dazu... ? Stabiler nachbauen? Oder nachträglich stabiler schweißen?🤔
