Kupplung
Kupplung
Beitrag von Maximus » Mo 20. Jul 2020, 13:37
Neulich fing die Kupplung an zu rutschen und es gab auch so den typischen Geruch. Nach einigem Telefonieren mit Foristen... und Studium des RHB....
Die kupplung ging am Gestänge nachzustellen... jedenfalls war das so kurz eingestellt, das der Hebel noch ca. 1,5cm nachgab und dann erstvoll eingekuppelt hat... offenbar wurde das Gestänge beim Kupplungswechsel nicht neu eingestellt, so das ich immer mit einer leicht getretenen Kupplung unterwegs war....
Jetzt scheint alles normal, rutscht nicht und riecht nicht nach Kupplung, hoffe es gab keine Dauerschäden na jedenfalls seit dem 600km ohne Problem...
Re: Kupplung
Beitrag von lura » Do 23. Jul 2020, 04:46
Na dann viel Glück weiterhin mit der Kupplung. Wie lange bist Du denn damit gefahren. Das war ja auch nicht so wenig.
Re: Kupplung
Beitrag von Maximus » Do 23. Jul 2020, 10:37
Ja, ich hoffe auch.... ... werde es ja irgend wann merken...
