Tires
- imodra
Re: Tires
Hola Freddy,
Hay varias posibilidades para los tamaños de neumáticos en W50. La original es de 16-70 / 20 Ver en la figura 1 la primera W50. Además, es posible 365/80 R20 o 14.5R20 Bild1 de W50 en el fondo.
395 / 80R20 es también posible, ver Figura 2. Tomando como puede haber problemas con grandes ángulos de dirección.
____________________________________________________________________________________________________________________________
Hallo Freddy,
es gibt verschiedene Möglichkeiten bei den Reifengrössen am W50. Original ist 16-70/20. Siehe auf Bild1 den ersten W50. Möglich ist weiterhin 365/80-R20 oder 14.5R20 Bild1 der W50 im Hintergrund.
395/80R20 ist auch möglich, siehe Bild 2. Wobei es da Probleme bei grossen Lenkwinkeln geben kann.
Hallo Freddy,
LG Thomas
Re: Tires
Hi, 395 80 R 20 is possible, used by the Manufakturer is 405 70 R 20. Many times used from the drivers are 365 80 R 20 on the original rims Or 385 65 R 22,5 on rim 11,75×22,5 with rim offset 110 Or 120 mm
- imodra
Re: Tires
That's why I wrote in hard offroad condition. In road condition is 20-25l normal.lura hat geschrieben:Only in the Desert, Not really on roads.
LG Thomas
Re: Tires
Yes, on the rims 13,00×20 , mounted when it leaves the produktion lineIFAFREDDY hat geschrieben:used by the Manufakturer?lura hat geschrieben:Hi, 395 80 R 20 is possible, used by the Manufakturer is 405 70 R 20. Many times used from the drivers are 365 80 R 20 on the original rims Or 385 65 R 22,5 on rim 11,75×22,5 with rim offset 110 Or 120 mm
