Vorstellung aus dem Erzgebirge
- Lotte
Re: Vorstellung aus dem Erzgebirge
Moin Harry
Auch von mir ein Herzliches willkommen!
Gruß Maik
Gruß Maik
harry0373
Danke euch für das herzliche Willkommen
Viele Grüße Harry
Ich komme aus der Nähe von Marienberg, dort wo man wegen der Berge meistens nur im 2. oder 3. Gang fährt...
Genau, das Fahrgestell war zivil und er war im Tagebau in der Lausitz unterwegs. Der LAK kam dann erst später drauf... Die Fenster sind sehr ungewöhnlich angeordnet vom Vorbesitzer. Auf der linken Seite eins unterhalb der Schräge, am Heck zwei (über der Aggregat-Kiste und in der Tür) und zwei auf der rechten Seite in der Schräge. Da sie nun schon drin sind, versuche ich sie zu erhalten. Wird allerdings kein einfacher neuer Grundriss...Froschvater hat geschrieben: ↑Sa 21. Mär 2020, 08:46Was war das früher mal? Ich denke, das Fahrgestell war mal zivil und der Koffer kam dann später drauf. Der Koffer an sich sieht auch interessant aus. Wieviele Fenster hat der?
Viele Grüße Harry
- Stubi
Hallo Harry,
auch von mir ein herzliches willkommen aus der Nähe von Mittweida! Bei Fragen kannst du dich auch gern persönlich bei mir melden oder auch mal vorbeischauen wenn du bei der Probefahrt mal in den 4.Gang schalten möchtest
harry0373
Hallo Stubi, das ist ein Plan, wobei ich zur Zeit ohne den LAK ganz flott unterwegs bin
harry0373
... und gleich noch die freie Zeit genutzt, um den kompletten LAK zu entkernen und "besenrein" zu bekommen. Vor allem viel Glück mit den Traversen gehabt, die kann ich glücklicherweise noch verwenden
Klasse, Harry! Sieht doch schmuck aus. Augenscheinlich kaum Rost an den Trägern, das macht die Sache einfacher.
Und dann gleich zwei Fotografien am Stück ...
Ronny8311
Hey harry
Schöne Bilder mit was Dämmst du deinen koffer hast schon ne Aufteilung im kopf wie du deinen koffer aufteilen willst und wo was hinkommt Gruß Ronny
Hallo Harry,
das ist doch nur Flugrost und nicht einmal das Neue von ab...
Bevor du jetzt den Boden gleich wieder zu machst nach dem entrosten und streichen, überlege dir, wo du überall Kabel haben möchtest...
Dämmen ringsum am besten mit Polystyrol-Hartschaumplatten... die kann man sehr gut zuschneiden (besser wie Styropur) und haben einen guten Dämmwert ...
https://www.hornbach.de/shop/XPS-Hartsc ... tikel.html
Ein Teil der Kabel, habe ich in der Mitte des Koffers verlegt, da bleibt dann noch Platz für die Fussbodendämmung unter dem Holz...
und unter dem Holzfussboden habe ich 50 mm Dämmung eingelegt
weiterhin viel Erfolg...
ELron666
ELron666
Ach und noch etwas Harry,
in jeden Segment, habe ich am tiefsten Punkt in der Mitte ein 10 oder 12? Loch gebohrt, denn wenn sich Schwitzwasser doch bilden sollte, dann läuft es nach unten bis zum tiefsten Punkt und kann Notfalls ablaufen ... Deshalb sind ja bei den meisten LAK die Träger vergammelt, weil eben nicht nur Öl da unten stand sondern oft Wasser...
- Torsten38
Hallo Harry,
Schön leer der Lak. Hoffe das die Traversen innen auch noch so gut aussehen. War bei mir leider nicht so. Wünsche dir weiter gutes gelingen .
Vg Torsten
Vg Torsten
