Scheibengummi zu kurz
- Bürger
bei den runden Scheiben an meinem L60 sind die Scheibengummi´s etwas zu kurz (oder werden immer kürzer...???).
Was tut(schmiert) man da rein oder fehlt da was ?
Grüße Frank
Grüße Frank
Re: Scheibengummi zu kurz
Ich habe Schwarzes sikaflex gekauft und es damit abgedichtet und angepasst...so richtig schön.
Geht ganz gut
Gruß hummel
Geht ganz gut
Gruß hummel
- Bürger
ok, ist es egal welches (521 oder 221) ?
Grüße Frank
Grüße Frank
Einfach von einem alten Gummi ein Stück abschneiden und zwischensetzen. Das mit dem Spalt habe ich auch schon oft beobachtet.
- Ifal60forever
Jup der Spalt ist bei mir auch
Gesendet von meinem Z2 mit Tapatalk
Hier wird Diesel noch mit liebe verbrannt
Diese Spalten gab es früher auch schon. Mein erster Trabant hatte das bereits 1987, als ich ihn gekauft habe. Damals habe ich solchen braunen Klempnerkitt, wie man für Abflüsse verwendet, reingemacht. Eher der Situation geschuldet, dass man ja erstmal genommen hat, was gerade da war. Wir hatten den Kitt ...
Aus meiner Sicht ist das eine normale Erscheinung. Das Gummi verliert mit der Zeit einige lösliche Bestandteile, ich denke Weichmacher etc. Dadurch verliert es an „Volumen“, was in erster Linie heißt: es wird kürzer. Ich habe seither immer versucht, das Scheibengummi beim Einsetzen der Scheiben so lang wie möglich zu lassen. Also keinesfalls so straff es geht aufziehen, sondern eher so locker es geht.
Da natürlich und trotzdem auch an meinen Fahrzeugen diese Spalten auftreten, dichte ich es auch mit schwarzer Dichtmasse ab. Bin mir aber nicht sicher, was hier das Beste ist. Und wenn der Spalt groß genug ist, dann natürlich am Besten ein kleines Stück vom Dichtgummi einsetzen. Das sieht sicherlich noch am besten aus.
Wie Frosch und Volker schon geschrieben haben. Ein Stück alten Gummi einsetzen. Aber das etwas Größer lassen. Wir lassen die Scheibengummis ca 1-1,5cm länger und setzen den ein.
wir haben ja auch regelmäßig mit Gummidichtungen zu tun und der Hersteller sagt, 2% Längenzuschlag.
Also pro Meter 2 cm länger!
D.h. die Dichtungen müssen beim Einsetzen gestaucht werden.
Moin, ich habe auch schwarze Silikondichtmasse genommen, hält jetzt schon knapp 10 Jahre...
Am Anfang hat mich das auch immer gestört, aber jetzt mit großer Heizung und guter Iso im Fahrerhaus, bin ich froh, das es überhaupt noch einen Luftabzug gibt... nach dem schönen Essen und Trinken bei Treffen rumort mein Bauch nämlich immer ganz schön...
