Nimm ruhig die hohen,da gibts auf keinen Fall Probleme mit.
Muttern vom Zylinderkopf
Re: Muttern vom Zylinderkopf
Hallo. Ich habe die normalen, mein ich. Ich habe aber auch immer nach ca 50km nachgezogen und dann so lange immer mal wieder bis sich nichts mehr bewegte. Jetzt ist alles fest. 180nm. Und die Ventile nicht vergessen nachzustellen nach dem nachziehen.
Thomas199
Die großen Muttern sind da, leider haben diese eine 22er Schlüsselweite, somit passt mein Schlüssel nicht mehr, habe also wieder die normalen montiert.
Ich denke, das ist unproblematisch, regelmäßig nachziehen ist wichtiger.
Meines Wissens gibt es für die Muttern am Zylinderkopf 3 unterschiedliche Schlüsselweiten und dementsprechend 3 unterschiedliche Schlüssel. Das sollte 20mm, 21mm und 22mm sein. Mittlerweile habe ich diese 3 Größen in meinem Werkzeugsatz. Mann weiß ja nie ...
