Kupplungsglocke W50 --> spezielle Variante gesucht
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 12. Nov 2016, 16:48
Hallo liebe Gemeinde,
ich suche nach einer speziellen Kuplungsglocke für den W50. Die von mir gesuchte hat hinten / unten eine Fläche angegossen. Im Ersatzteilkatalog sind ja auch 2 verschiedene Ausführungen erwähnt aber nicht abgebildet. Eine davon heißt "Kupplungsgehäuse mit 4 Gewindebohrungen", das könnte soweit zutreffen da die Fläche eventuell 4 Bohrungen hat.
Ich füge mal ein Bild mit an, habe aber keines wo nichts drangeschraubt ist. Die Bilder sind auch nicht von mir selbst gemacht.
Jetzt die spannende Frage: hat jemand für mich so eine Glocke ?
Zuletzt geändert von Thunderbird am Sa 12. Nov 2016, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thunderbird: Thema in entspr. Rubrik verschoben
Re: Kupplungsglocke W50 --> spezielle Variante gesucht
Beitrag von lura » Sa 12. Nov 2016, 17:12
Das wird wahrscheinlich die Glocke der Feuerwehrmotoren sein, die hatten ja noch eine pneumatische Kupplung für die Bedienung der Löschpumpe .
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 12. Nov 2016, 20:27
@Lura: danke für deinen Tip, ich muß das mal abckecken, klingt erstmal plausibel.
@alle Kollegen die eine ehemalige Feuerwehr haben: würdet ihr bitte mal unter eure Autos schauen ob bei euch so eine Kupplungsglocke mit Fläche verbaut ist?
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird » Sa 12. Nov 2016, 20:50
Klar Stubi, aber ich weiß nicht, ob ich es schon morgen hin bekomme. Montag kann ich evtl was dazu sagen.
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 12. Nov 2016, 21:01
Danke, das wäre cool!
Beitrag von Quecke » So 13. Nov 2016, 09:43
Ich schau gleich mal stubi
Beitrag von WaldLo » So 13. Nov 2016, 17:19
ich bin der Meinung ich habe auch noch so eine rumliegen. Löcher sind da orginal aber nicht drin. Bei den Feuewehren läuft die Betätigung der Kupplung über den Luftzylinder direkt am Kupplungspedal vorne, muss also für was anderes sein. Es sei denn sie haben die Betätigungsart mit Einführung des GMK geändert.
EDIT: Also ich habe jetzt bei der einen die ich noch liegen habe geguckt, die ist glatt. Hab auch beim ADK geguckt, ebenfalls glatt und zu guter letzt hatte ich bei meinem ausgebauten LF Motor geguckt, ebenfalls ohne die Fläche.
Ich nehme mal an dass die letzten Motorenbaujahre diese Glocke hatten wie du sie suchst, dass würde auch passen. Den Motor den ich für mein LF überholt und eingebaut hatte, bekam 1989 eine GR bzw ist ein Bj 89 gewesen und da war die Glocke mit der Fläche dran, der Motor war in einem 4x2 Kipper eingebaut. scheint also eher selten zu sein das Teil...
Stubi
Beitrag von Stubi » Di 15. Nov 2016, 16:47
Ich werd schon noch so eine Glocke finden, bis jetzt ist aber noch keine in Sicht.
Beitrag von einstein4567 » Di 15. Nov 2016, 16:52
Ich habe das noch nicht ganz verstanden? Wozu ist denn die genau?
Gruß einstein :roll:
Stubi
Beitrag von Stubi » Di 15. Nov 2016, 18:32
einstein4567 hat geschrieben:Ich habe das noch nicht ganz verstanden? Wozu ist denn die genau?
Man kann an der Fläche was anschrauben (abstützen), die 4Stück Gewindebohrungen ØM8 halten das nicht aus. Das ganze soll dann so aussehen:
