habe festgestellt, dass auf der linken Fahrzeugseite alles stark verölt ist. Ein zwei Tropfen gab es ja immer, aber als ich diesmal in die Garage kam, gabe es eine Pfütze...
Aber ich kann keine Ursache sehen, also heute alles mit Reiniger eingesprüht und abgekärchert... jetzt steht er wieder zu sehen ist bisher erstmal nix... Frage ist nun... spritzt es nur während der Fahrt heraus... und läuft dann eben runter.. bis das was draußen ist unten liegt... Oder tropft was direkt raus... auch im Stand... Gefühlt würde ich meinen während des Motorlaufes saut es.. spritzt überall hin und läuft dann herunter.. Hier an dem Hebel sieht es besonders schmattig aus, es kann ja beinahe nur aus dem Bereich der ESP irgenwo kommen. hat jemand ein Idee wo sich hier gern Undichtigkeiten einstellen? Hat dieser Hebel eine Dichtung bzw. Verbindung zum Motorenöl? Wenn ich so die Bildmappen ansehe hat diesen Hebel nicht jede ESP, ist das was Feuerwehrspezifisches? Was wären die üblichen Verdächtigen?
