Ifa W50 LA/A mit Seilwinde
Re: Ifa W50 LA/A mit Seilwinde
Sie haben alles, was Sie brauchen, der Rest wird schneller gemacht, als Sie suchen.
brauche vier Bolzen, Zylinder 5 und neue Abdeckung 6
Der ursprüngliche Zylinder 5 war aus Stahl, aber zwei von drei wurden im Innern furchtbar schlecht gehandhabt und bestellten einen neuen aus Aluminium.
Die Teile 8 und 4 sind ebenfalls kein Problem.
Hallo petrov.
Kannst du mir die beschriebenen teile :
3,4,5,6,7,8,18 je 1x
27 -4x
Verkaufen?
Kannst du mich dazu anrufen?
01723432765.
Das würde mich sehr freuen.
27 -4x
Verkaufen?
01723432765.
Grüß Dich, den kleinen ALU-Kasten werde ich nächste Woche zum Hersteller schicken, telefonisch wirkten sie auf mich sehr zugänglich. Welche Nummer hat denn Dein gesuchtes Bauteil in der EX-Zeichnung? Nr. 8; mit Dichtung 25;? Ich habe einen neuen Kolben 8, aus Messing drehen lassen und den Zylinder 5 von innen verzinnt. Da war schon richtig der Rostfras drin. Dieser Kolben ist wunderbar in Funktion und schaltet wie er soll.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Prewied petrov.
Moi po russky- eto plocho.
Ja goworim po russky malo i ja panemaju maximal 30%.i ja pisatch ne charoschi.
how is it for you in english?
Doswidania
Twoi ifa drug albrecht.
Doswidania
In der Garage nehme ich jetzt die obere Abdeckung und abends bekomme ich die notwendigen Maße.
Lasst uns miteinander korrespondieren.
ps Das war notwendig, um Deutsch in der Schule zu lernen, es war notwendig.
So etwas, wenn Sie mit den Händen zeichnen, wird es schneller, aber schlimmer
Detail 8
Also wird es zulässig sein?
Detail 8
Hallo petrov.
Ja. Sehr gut.
Das bild 6006jpg ist richtig.
Die zeichnung ist richtig.
Kannst du es produzieren?
Kannst du es zum mir senden?
Was kostet es?
Ja. Sehr gut.
Was kostet es?
