Hicken W50
Re: Hicken W50
Möglich ist alles.
Der Kumpelfreund hier hat so eine Lösung fahrbar.
Einfach mal anschreiben.
Er kann von LAK auf Pritsche wechseln oder umgekehrt.
Re: Hicken W50
Jo der Matthias kann seinen LAK Blechkoffer wechseln und eine Pritsche drauf setzen...
Es gibt da auch Bilder von... Also Kumpelfreund her damit...
Re: Hicken W50
Am besten sind LAK- oder Container-Traversen, da kannst Du dann verschiedene Aufbauten drauf stellen. Bei den BDF-Fahrzeugen gibt es Rahmen mit luftbetätigten Heber, die den Aufbau so weit anheben, dass der auf die Böcke bzw Füße gestellt werden kann.
- Kumpelfreund
Re: Hicken W50
was ,wie,hmm.
nee schon klar.die lösung mit dem koffer hat er sich schon angesehen.die pritsche ist eine umgebaute l60 pritsche die auf die containertraversen passt.
was ,wie,hmm.
- Kumpelfreund
Latzhose8
Re: Hicken W50
Ja, genau... Das ist eine sehr sinnvolle Kombination. Danke für die Bilder.
Wenn ihr Traversen oder Pritsche zu liegen wisst, dann freue ich mich über einen Tipp
Re: Hicken W50
Ich habe da auch noch mal etwas älteres...
- Kumpelfreund
Re: Hicken W50
das wissen wir,sind schon 3 jahre alt ,aber egal,darum hat sie ronny eingestellt
Re: Hicken W50
Damals noch mit den kleinen Miniatur-Reifen drauf. Und vor allem bei Ronny ohne die schöne, weiße Beschriftung an den Pneu's ...kumpelfreund hat geschrieben: ↑Do 7. Feb 2019, 20:25tach
das wissen wir,sind schon 3 jahre alt ,aber egal,darum hat sie ronny eingestellt![]()
