L60 Turbo-Motor
Re: L60 Turbo-Motor
Dachte der ATL-Motor hat nur ein Düse für die Kolbenbodenkühlung
Globetrottel
Re: L60 Turbo-Motor
Die Kurbelwelle ist verstärkter gelagert. Soll sehr wichtiger Aspekt sein, sonst hält der Motor nicht.
Re: L60 Turbo-Motor
Es ist unten im Block einiges geändert, haben mir die zwei Spezis gesagt, die bei Manfred auf dem Herbsttreffen waren. Die Lageraufnahmen und auch die Schalen sind unter anderem breiter beim Turbomotor.
Also einfach umbauen, das er standhaft ist, ist nicht möglich, leider...
Tobim25
Re: L60 Turbo-Motor
Mal eine Frage am Rande: wieviel Drehmoment hat der Originale L60 Turbomotor? Und wieviel Halten Achsen und Getriebe aus? Gibt es da schon "Erfahrungswerte"? mfg
- der Vati
Re: L60 Turbo-Motor
Der IFA L60 Sauger hat 132 kw mit 634 Nm. Nenndrehzahl 2300. Turbo L60 hat 160 kW und 900 Nm.
MAN hat 1030 Nm, 2400 Nenndrehzahl und 198 kw.
Tobim25
Re: L60 Turbo-Motor
wie kommt der L60 mit so einen MAN Motor zurecht? mfg
- der Vati
Re: L60 Turbo-Motor
Keine Erfahrungswerte
Tobim25
Re: L60 Turbo-Motor
Kann mir jemand Bilder schicken von einen Turboumbau am Original Motor?
Re: L60 Turbo-Motor
Das kannst du dir in Ludwigsfelde bei KA anschauen. Das ist das Zweitfahrzeug vom ADK-Fahrer.
Re: L60 Turbo-Motor
Volker,einstein4567 hat geschrieben: ↑Mo 13. Mai 2019, 05:02Das kannst du dir in Ludwigsfelde bei KA anschauen. Das ist das Zweitfahrzeug vom ADK-Fahrer.
KA hat den Eigentümer gewechselt.
Gehört jetzt zu L60-Legon.
Wenn alles klappt, steht der aber in Lu
