Motorheizung L60
Motorheizung L60
Guten Abend,
kann mir jemand Bilder vom Anschluss am Motor zeigen? Also vom originalen Anschluss, wie dies dort ab Werk verbaut wurde.
Vielen Dank und Gruß
Re: Motorheizung L60
Scroll dich mal bisschen durch den Beitrag von Jirka. Da findest du alles.
viewtopic.php?f=56&t=271&start=60
Gruß Volker
Gruß Volker
da habe ich schon durchgeschaut. Die Frage ist nur, wo der fahrerseitige Anschluss am Motor sitzt.
Etwas stutzig hat mich dieses Bild aus dem Forum gemacht.
Euro-Biene hat geschrieben: ↑Sa 8. Apr 2017, 18:24Heute nach der Probefahrt kam Wasser aus dem Motor....
Vermutlich wieder ein undichter Zylinderkopf.
Werde berichten....
- Micha-183
Da kommt der Thermoschalter für die Lüfterschaltkupplung rein geschraubt.
Ausführung mit Starr Lüfter.
LG Micha
LG Micha
Ahh, besten Dank. Und wieder was gelernt.
also wären dies die richtigen Anschlüsse und Halter für die Heizung?
Na siehst du, deiner hatte doch schon mal eine Heizung. Ja, da auf dem Motorblock, wo die 1 steht, wird die Heizung angeschlossen. Unten am Wärmetauscher fehlt dir nur der Aluwinkel.
Den Rest hast du schon?
Heizung hab ich 2x und auch das Bedienteil im Innenraum. Mir fehlt der Winkel. Gibt's den noch irgendwo?
Und dann hullern bei mir 2 weiße Kunststoffkugeln rum. Wo gehören die hin?
Die weiße Kugel gehört in den Bogen der dir fehlt. Die hat so eine Art Rückschlagfunktion. Den Bogen kann ich dir auch nicht sagen, wo man den heute noch findet. Ich suche den auch schon eine halbe Ewigkeit. Die Kugel (Nr.26) fehlt mir auch noch.
Gruß Volker
Gruß Volker
- IFA W50 Turbo Jirka
finden den Winkel ist sehr schwer, also ich hab das intensiv gesucht über 4 Jahre bis zum Erfolg. Einen hier aus den Forum sucht auch schon lange dieser Winkel über E -Bay.
Diese Plastikkugel soll kommen vor den Winkel und mehr ist zu sehen am Bilder.
Gruß Jirka
Gruß Jirka
