Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
- camper
bin gestern bei ca. 2 Grad plus ca. 50 km auf der Autobahn von der Werkstatt zurück nach Hause gefahren. Die Temperaturanzeige kam nicht aus den blauen Bereich heraus. Auch die Luft aus den Wärmetauscher (Heizung) war nur lau warm. Habe auch den Kühlergrill nicht abgedeckt. Könnte das Thermostat nicht funktionieren und immer den großen Kreislauf öffnen? Kommt das Wasser für die Wärmetauscher aus den kleinen oder großen Kreislauf?
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Re: Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
Guten Morgen, ich hoffe du hast den kleinen Hahn aufgehabt, neben dem Knie des Linken Fußes, der muss nach vorne zeigen. Diese macht den Wasserkreislauf zur Heizung auf.
Dann noch zu deiner Temperatur. Entweder das Thermostat ist raus und ganz gut aufgedreht. Das macht man beim W50 gerne Mal, weil er immer gut warm wird im Sommer. Also Matte vor und gut ist. Kannst dich natürlich auch Bei machen und das Thermostat tauschen....aber Dreh es bitte ein kleines bisschen auf, dann bist auf der sicheren Seite im Sommer. Ich selbst regele es im Winter immer mit der Matte, klappt super.
Gruß und viel Freude.
Hummel
Hummel
Mein Hebel am Heizventil muss nach unten stehen damit es voll offen ist...
Bienchen, wird doch Steffen bestimmt gemacht haben, wenn er schreibt das nur Lauwarme Luft kommt Oder Steffen?
Der Verdacht liegt hier dass das Thermostat voll offen ist oder keins mehr drin ist, wenn er bei 50 Km fahrt nicht einmal warm wird...
Kühlwasser wird doch wohl genügend drin sein!!! Ansonsten kann auch das Kabel am Fühler an der Wasserleiste oxidiert sein, dann bekommst du auch kaum Temp. angezeigt...
GST-Schrauber
Wie dreht man das Thermostat auf?
Wenn du den Schlauch abmachst diehst du eine kleine Stellschraube.Dort kannst du das aufdrehen.
Die W50 hatten nicht umsonst die Kühlermatten dran. Auch mit neuem Thermostat kann es zu kalt bleiben.
Den Hahn hatte ich auch schon mal vergessen und echt gefroren
- camper
morgen geht es über Silvester auf den Campingplatz. Werde den Kühlergrill ,professionell' mit Pappe abdecken und alle Betriebsmittel kontrollieren und ggf. nachfüllen. Mal sehen, ob er auf der ca. 140 km langen Tour wärmer wird.
Allen schon mal einen guten Rutsch.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Dann gute Fahrt Steffen...
Aber nicht ganz zu machen den Kühler sonst kann er trotz kühler Temp. außen zu heiß werden... Immer ein Auge auf die Temp. Anzeige haben und Notfalls etwas mehr Pappe weg nehmen... wenn er dann warm ist...
Hallo. Ich bin diesen märz auch mit matte los. Matte ganz auf. Motor blieb kalt. Matte zu. Motor zu warm. Halb auf alles bestens. Thermostat etc alles neu. Hummel. Bei mir ist der hebel am rechten bein
ich hab noch n paar neue matten da. Falls wer Bedarf hat. ..
Re: RE: Re: Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
Ups sorry....wieder meine Rechts Links Schwäche...ja natürlich rechts... also auf der Beifahrer Seite der Fahrerseite... lach...so machen wir das immerEuro-Biene hat geschrieben:Guten Morgen, ich hoffe du hast den kleinen Hahn aufgehabt, neben dem Knie des Linken Fußes, der muss nach vorne zeigen. Diese macht den Wasserkreislauf zur Heizung auf.
Hummel
...da unser ganze Familie diese Schwäche hat...
