Kühlwasserausdehnungsgefäß
Beitrag von lura » So 25. Sep 2016, 13:46
Bei meinem Motor hat er im Winter nach dem Kühlwasser auffüllen und Frostschutz dazugeben beim ersten Motorlauf plötzlich mächtig Wasser aus dem Ausdehnungsgefäß rausgedrückt. Ich dachte schon eine Kopfdichtung wäre durch. Hab dann erstmal nichts gemacht und den Winter abgewartet. Im Frühling noch mal nachgeschaut, beide Deckel also den seitlichen und den oberen abgenommen, klug geschaut, wieder drauf geschraubt, Motor laufen lassen und alles war gut. Hab mich dann für weiterhin nichts machen entschieden und bin bis jetzt fleißig gefahren.
Re: Kühlwasserausdehnungsgefäß
Beitrag von lura » So 25. Sep 2016, 13:51
Jetzt packte mich nach der Anhängertour die Neugier, also Fahrerhaus war ja oben wegen Motor vom Öl befreien und mal beide Deckel abgenommen. Und siehe da, es sind 2 verschiedene, ein Verschlußdeckel mit Dichtung an der Seite und einer mit Entlüftung oben auf dem Gefäß. Die hatte ich vertauscht und durch die Ausdehnung des warm werdenden Wasser hat der falsch monierte Entlüftungsdeckel seinen Dienst getan und das Wasser ordnungsgemäß entweichen lassen. Bin ich ja froh, das der Fehler beim Bediener lag.
Beitrag von BigfootL60 » Mi 15. Feb 2017, 21:30
Waren bei mir auch vertauscht, selbes Spiel... :) War aber von Frank noch so; ich hab es beim Wintersport gemerkt, als immer wieder ein Wölkchen hinterm Führerbunker hoch kam.... :)
Beitrag von lura » Do 16. Feb 2017, 05:29
Genau, diese weißen Wölkchen sind es, die Dir das Mark im Rücken gefrieren lassen. :D
Beitrag von BigfootL60 » Mo 20. Feb 2017, 22:34
Ich denke mal das ich auf einen Behälter von nem alten Benz oder so umbaue aus Plastik irgendwann, ist denke ich auf Dauer sorgenfreier.Muß halt relativ groß sein, aber da findet sich was. Denke Richtung alter ML oder Platz ist ja, vom Atego oder ähnliches...
Beitrag von einstein4567 » Di 21. Feb 2017, 05:33
Ich habe auch schon viele AG"s mit dickem Bauch oder nachgelötet gesehen. Warum das so ist, weiß ich nicht? Ich bin der Meinung, dass das Gefäß durch das Überdruckventil im Deckel geschützt wird.
Stubi
Beitrag von Stubi » Di 21. Feb 2017, 16:27
einstein4567 hat geschrieben:
Der "dicke Bauch" kommt vom einfrieren wenn irgendwelche Geizhälse kein Glysanthin drauf hatten.
