Einschrauber für Watanlage an der Hinterachse (Dif)
Desert Ant
Beitrag von Desert Ant » So 3. Sep 2017, 17:44
​Moin
Hab da ein riesen Problem, hab heute mal überall Öl gewechselt so nicht der hit  so jetzt kommt der mist Dif hinterachse will die verschraubung von der Wartanlage abschrauben und habe nicht gegengekontert und ab war der einschrauber 😠😭😭
Lu ist nichts zu machen haben das teil nicht wehr kann also hir im Forum weiter helfen?
Desert Ant
Re: Einschrauber für Watanlage an der Hinterachse (Dif)
Beitrag von Desert Ant » So 3. Sep 2017, 17:51
Beitrag von Froschvater » Fr 8. Sep 2017, 12:41
Ich hab heute mal an einem alten Getriebe gesucht. Da gibt es zwei verschiedene Einschrauber. Einmal von Gewinde-Durchmesser 14mm auf 12mm und der kleinere von 12 auf 10.
Da könnte ich dir einen geben.
Desert Ant
Beitrag von Desert Ant » Fr 8. Sep 2017, 19:44
Danke
Hab aber rausgefunden das diese anschlüsse in jeder Hydraulikbude gibt das was es nicht mehr gibt ist die verschlusschraube mit der bohrung da bin ich dabei ein zu suchen der mir die auf der Drehbank macht
Beitrag von Froschvater » Sa 9. Sep 2017, 05:08
Ok. Ich denke, dass man aus einer Verschlussschraube ohne Bohrung mit einfachen Mitteln das gesuchte Teil fertigen kann. Loch bohren und das richtige Gewinde schneiden sind kein Hexenwerk.
Viel Erfolg weiterhin!
