Druckregler hinterlässt Ölflecken
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 31. Mär 2017, 16:31
Hat mich schon immer gestört, wenn unter meinen Fahrzeugen Ölflecken zu finden sind.
Heute mal mit dem Problem des tropfenden Druckregler beschäftigt.
Dazu dann folgende Idee gehabt, mal schauen, ob das jetzt hilft.....
Kumpelfreund
Re: Druckregler hinterlässt Ölflecken
Beitrag von Kumpelfreund » Fr 31. Mär 2017, 18:44
fürn w 50 gabs da original einen schlauch der im auspuff endete,dort ist das öl mit verbrannt.
Beitrag von Froschvater » Fr 31. Mär 2017, 19:11
Gibt es von Variante mit dem Auspuff irgendwo ein Bild?
Beitrag von lura » Sa 1. Apr 2017, 04:45
Da der Druclreglerauslass ne Einbahnstraße ist, wird sich dort in dem Bogen beim stehen das Öl sammeln. Beim ersten Abblasen nach dem Stehen fliegt das Öl dann mit raus. Also wenn Du beim ersten Abblasen schon fährst ist alles gut. Wenn Du noch am Stellplatz stehst, könnte die Sauerei noch größer werden.
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 1. Apr 2017, 05:17
Bernd,
dass ist der Plan, wenn die Sauerei losgeht, will ich schon rollen :roll:
Denke beim Stehen wird es auch nicht schlimmer, fällt ja nicht als Tropfen, sondern wird zuerstäubt. So zumindest die Hoffnung.... :roll:
Beitrag von lura » Sa 1. Apr 2017, 05:30
Das mit dem Zerstäuber war auch mein Gedanke, aber lieber erst mal vorsichtig Rantasten, nicht das es nachher heißt: der Typ ist nicht ganz normal im Kopf :D
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 1. Apr 2017, 05:36
Wer würde denn so etwas bei uns denken? :o :lol:
Beitrag von schulz-liesten » Sa 1. Apr 2017, 07:09
Seh ich auch,müssen alle nicht ganz dicht sein hier :lol:
Vor allen Dingen wenn bis kurz vorm Erbrechen gearbeitet wird mit :( /muß :oops:
Beitrag von Elron666 » So 2. Apr 2017, 12:59
Da bei mir die Luft gut hält und auch beim "Starten" relativ schnell Druck auf dem Kessel ist, ist der Auspuff bei mir noch kalt, da verbrennt er noch nichts... :? Aber es stimmt Hanno, da meine Frostschutzpumpe (Hand) immer in Betrieb ist, sieht meine Kupplungsglocke auch immer sehr versifft aus... :( Und wenn es zuviel ist, dann tropft es unten ab... Hatte Lars nicht mal so eine Idee/Konstruktion für den Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel...?
da tropft es ja auch ab und an raus und direkt auf die Straße...
Beitrag von ADK-Fahrer » So 2. Apr 2017, 13:19
Problem scheint erstmal gelöst.
Nach ausgiebiger Probefahrt kein Ölfleck mehr festgestellt.
