Blattfedern ausbüchsen
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 31. Jul 2025, 12:58
Moin Kameraden!
Hat von euch schon mal jemand die Blattfedern neu ausgebüchst (ausbüchsen müssen...) und hat Erfahrungen mit den von IFA-Teile gelieferten Buchsen? Diese sind aus einem scheinbar recht hartem Kunststoff.
An sich kenne ich solche Buchsen aber als Gummi-Metall Buchse und bei neueren Modellen dann aus Polyuretan...
Ist ja jetzt keine soo schöne Arbeit und ich möchte sie nicht zweimal machen müssen..
Danke für Rückmeldungen.
Gruß - Fritz
Re: Blattfedern ausbüchsen
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 31. Jul 2025, 15:00
Meinst Du die Buchsen in den Federaugen oder im Klapperatismus des Federgehänges der vorderen Feder?
Haben wir schon einmal gemacht.
Macht keinen Spaß....
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 31. Jul 2025, 17:24
Die in den Federaugen sind vollkommen breit. Hinten wie vorn. Die im Federgehänge nur halb breit. Wenn ich einmal anfange, mache ich aber gleich alle, sonst fange ich ja in einem Jahr wieder an.
Habe mir die Buchsen bestellt und wollte mal hören, ob das mit dem Kunststoff so sein muss, weil die doch normalerweise aus Polyuretan sind/ sein sollen.
Aus was waren denn Deine Buchsen...?
Gruß - Fritz
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 31. Jul 2025, 17:56
Sind aus ziemlich festem Kunststoff.
Hätte überlegt die aus Lagerbronze zu machen.
Da aber der Zwerg mit KA in den Urlaub wollte haben wir die eine Buchse gewechselt.
Das Reinpressen ging am Fahrzeug echt schlecht.
Und wenn ich mich richtig erinnere, mussten wir dann noch mit einer passenden Reibahle rein.
Wenn Du die Federn ausbaust, sollte das komfortable gehen.
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 31. Jul 2025, 19:15
Mit ausgebauten Federn geht das sicher besser. Muss mal sehen, habe keine Möglichkeit, den Wagen soweit auszuheben. Hinten mit der einen Buchse geht es vielleicht im Fahrzeug noch ganz gut. Die Feder gegen den Hilfsrahmen runterdrücken, bis der Federbolzen frei geht. Vorn sehe ich da auch was Spannendes auf mich zukommen...Mal schauen.
Beim VW- Käfer hatten die seinerzeit schon solche Buchsen aus Pertinax, wo die Drehstäbe gelagert waren. Das Zeug war so hart, dass die Drehstäbe regelmäßig eingelaufen sind, nicht aber die Buchsen. Da ist der Gedanke mit Bronze gar nicht so schlecht. Aber jetzt habe ich die Kunststoffdinger da, werden mich sicher überleben bei unseren paar Kilometern...
