Motor gibt selbst Gas Bei einer Vollbremsung und beim Verschränkung
Beitrag von Euro-Biene » Di 25. Okt 2016, 19:28
Hallo zusammen,
Ich habe schon von Anfang an das Problem bei meinem l60 das dieser bei einer Vollbremsung selbständig Gas gibt und der Motor auf heult. Das passiert auch wenn ich extrem steile Berge im Gelände Berg ab gefahren bin.
Wenn ich im Stand selbst an der Pumpe Gas gebe und Gas wegnehme funktioniert alles.
Kann sich das Phänomen jemand erklären?
Vielen Dank und grüße
Hummel
Re: Motor gibt selbst Gas Bei einer Vollbremsung und beim Verschränkung
Beitrag von schulz-liesten » Mi 26. Okt 2016, 01:54
Vermutlich eine der Umlenkstellen der Gasbetätigung fest/schwergängig,
so das ein Selbstätiges zurücknehmen nicht möglich ist bei entsprechender Belastung/Drehwinkel desselben.
So die Vermutung aus der Ferne mal....oder eben eine Einstellungssache?
Beitrag von einstein4567 » Mi 26. Okt 2016, 04:20
Vorne die Schläuche sind dem Gasgestänge manchmal im Weg. Hatte ich ach schon mal.
Gruß einstein :roll:
Beitrag von Euro-Biene » Mi 26. Okt 2016, 04:43
Erstmal vielen Dank für die Antworten...
Aber nochmal zu Verdeutlichung....ich fahre mit ca 60kmh und nehme Gas weg. Warte bis er Standgas hat und mach dann eine Vollbremsung...dann heult der Motor auf.
Die ganzen Gestänge sind frei....
Danke und Gruß
Beitrag von schulz-liesten » Mi 26. Okt 2016, 05:07
Hm was macht denn der Luftzylinder an der ESP(den Aussteller)?
Klemm den mal ab zum probieren.
MfG
Beitrag von lura » Mi 26. Okt 2016, 05:31
Geht's vielleicht zu leicht und die Fliehkräfte drücken das Gaspedal nach vorn?
Beitrag von Euro-Biene » Mi 26. Okt 2016, 05:36
Did wäre noch ne Idee...
Muss dann mal kucken wie ich das beobachten kann...
Grüße und danke erstmal
imodra
Beitrag von imodra » Mi 26. Okt 2016, 06:18
lura hat geschrieben:Geht's vielleicht zu leicht und die Fliehkräfte drücken das Gaspedal nach vorn?
Moinsen,
ich kenne den Aufbau des Gaspedals und die Übertragung zur ESP nicht, aber wie wird das Gaspedal in Ruhestellung befördert? Da ist bestimmt irgendwo eine Feder, die das machen soll. Ich vermute diese Feder ist das Problem.
LG Thomas ;)
LG Thomas ;)
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 26. Okt 2016, 09:01
Oder du hast zu große Füße und kommst damit an das Gaspedal beim Bremsen.
Rückzugfeder klingt auch plausibel.
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Mi 26. Okt 2016, 09:29
Fehlende oder falsche Feder würde ich auch sagen.
Die Gelenkköpfe könnten auch das Problem sein.
Hier ein Bild von der Feder.
Gruss Micha
