B1000 Kugelumlauflenkung
BRadz
Beitrag von BRadz » Do 17. Jun 2021, 16:58
Hallo in die Runde! Wir haben hier eine Lenkung mit zu viel Spiel vom B1000. Wisst Ihr eine Adresse, wo die aufgearbeitet werden könnte?
Gruss Ben :-)
Re: B1000 Kugelumlauflenkung
Beitrag von Elron666 » Fr 18. Jun 2021, 08:59
Hi Ben,
hier gibt es einige Barkas Freunde, dir wird da bestimmt kurzfristig geholfen...
Viel Erfolg und weiterhin gutes Gelingen...
Beitrag von Euro-Biene » Fr 18. Jun 2021, 09:22
Hannes.... Hilft hier bestimmt...
BRadz
Beitrag von BRadz » Fr 18. Jun 2021, 13:42
na mal gucken ... der Multicar M25 hat übrigens die gleiche Lenkung, nur spiegelbildlich - Multicarfans können also auch mit bieten.
Inzwischen versuchen wir erstmal, ob wir das Spiel noch eingestellt bekommen. Die Hoffnung ist aber gering, weil sie doch sehr stark rastet.
Versuch macht klug - ich warte mal noch auf Infos hier.
Danke Euch erstmal :-)
Stubi
Beitrag von Stubi » Fr 23. Jul 2021, 10:06
BRadz hat geschrieben:
hallo BRadz, erstmal hallo im Forum.
Ich bin im Herbst 2017 völlig unfreiwillig zum B1000-Schlosser meiner Tochter geworden, deswegen sind wir wahrscheinlich Leidensgenossen.
Ich würde an deiner Stelle überlegen das hier zu kaufen https://www.ebay.de/itm/Barkas-B-1000-L ... gIUIfD_BwE (nein, ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun :| ). Die neue Ausführung lenkt sich wesentlich leichter und wenn man die Wahl hat sollte man da zugreifen. In Verbindung mit oberen Rillenkugellagern statt den Pertinaxreibscheiben als Traggelenke lenkt der sich wie ein Auto mit Servo.
P.S.: das Multicarlenkgetriebe dreht wirklich andersrum, Finger weg :)
BRadz
Beitrag von BRadz » Fr 24. Sep 2021, 14:25
Hallo Stubi,
ich war lange nicht im Forum - sorry.
Danke für die Info.
Die Lenkung ist erstmal repariert und der B1000 ist TÜV-fähig :-)
Jetzt muss er erstmal mit Pertinaxscheiben klarkommen ;-)
Danke trotzderm!
Gruß Ben
Stubi
Beitrag von Stubi » So 26. Dez 2021, 10:05
Hallo Stubi,
Danke für die Info.
Danke trotzderm!
Gruß Ben
Hallo Ben, ja das geht mir auch so. Hast du den B1000 mittlerweile über durch die HU gelotst?
Zuletzt geändert von Stubi am Sa 1. Jan 2022, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
ifahannes
Beitrag von ifahannes » Do 30. Dez 2021, 11:57
Ich hab das leider auch erst jetzt gelesen.
Das mit dem B1000 und der Lenkung ist so ähnlich wie mit dem B1000 und der Bremse ;-).
Die Lenkgetriebe an sich kenne ich eigentlich eher weniger als "Übeltäter" für zu viel Spiel in der Lenkung. Wenn die immer genug Öl hatten/ haben halten die eigentlich ganz gut, wenn man die Einstellungen auch nicht immer "zu stramm" macht (wenn man die Einstellschraube so weit reindreht, dass man beim Lenkvorgang in der "Mitte" immer eine Art Wiederstand hat ist es zu viel- da "springt" der dann meistens immer wieder runter). Ansonsten gerne auch mal die Zwischenhebelwellen und deren Buchsen als auch die diversen Spurstangenköpfe mal ansehen. Das meiste Lenkungsspiel, was ich beim B1000 kenne, ist i.d.R. aus/ von den Zwischenhebelwellen. Die spielfrei zu kriegen ist auch gar nicht so einfach... alleine das Aufreiben der Buchsen mit halbwegs gleichen Durchmesserwerten in der oberen und unteren Buchse ist nicht ganz trivial.
Grüße!
