Dachluke FH montieren
Bürger
Beitrag von Bürger » Mi 15. Apr 2020, 17:28
Hey,
hat jemand von euch einen Tipp wie man die Dachluke vom Fahrerhaus montiert, ohne daß einem die Federn durch den Kopf fliegen ? Ich vermute mal die Federn vorspannen und mit Hilfe der Löcher fixieren, dann einbauen und die Fixierung lösen (aber da ist dann richtig Dampf auf den 4 Federn) !?
Oder gibt es noch einen Trick ? :?:
Grüße Frank
Lotte
Re: Dachluke FH montieren
Beitrag von Lotte » Mi 15. Apr 2020, 17:47
Moin
Geht genau so wie du schreibst ! Habe einen langen Stahlnagel genommen ,ging super !
Gruß Maik
