was ist eigentlich RHB ?????ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 16:50Wie Hummel schreibt: wenn es vorher ok war, kann es eigentlich nur ein zu großer Abstand sein.
Wenn die HA jetzt schon bremst, sollte auch nur noch der Schalter der VA rausgeschoben werden.
Wenn sich das mit der Bremsleistung und dem tiefen Durchtreten des Bremspedals nicht bald bessert, bleibt wohl nur die Voreinstellung der Bremse nach RHB.
Ärgerlich aber kaum zu ändern.....![]()
Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
- opabubbi
Re: Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
- opabubbi
Danke, habs hingekriegt!!Euro-Biene hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 15:57Gruß Jan...
Dann schau Mal bitte Mal nach ob du sie mit dem Bremsen wieder rausgeschoben Hast...?
Also Vollpumpen Zündung an und reinschieben....dann muß die Lampe aus gehen.
Kann auch sein das die nicht richtig Kontakt haben...dann Mal raue Schrauben und sauber machen... die kleinen Schalter.
Wenn es vorher alles okay war... und du nur die Bremsen gemacht hast liegt es vermutlich daran.
Gruß und viel Erfolg
Hummel
- opabubbi
Hab jetzt noch ne Frage, ich hoffe es nervt euch nicht!
Ich wollte Ölwechsel beim L60 machen!!
1. wie gehe ich genau vor!
Wo lasse ich das Öl ab und muss ich bei der ESP auch das Öl ablassen( mache schreiben ja manche nein)!
2. wo löse ich die schrauben für die Ölfilter (oben oder unter den Ölfilterpatronen)!
Versteht mich nicht falsch aber ich will nichts kaputt machen, deshalb die Fragen!!
und dann hätte ich noch die Frage , wo schlisse ich den Rückfahrscheinwerfer an!!??
Danke im vorraus
Jan
Danke im vorraus
Jan
Ich befürchte dass das mit den Federn für die Nachstellung der Kolben Probleme gibt.
Sollte eigentlich schon gereicht haben nach 200x treten (kein Spaß)
Kann es sein, dann die Federn in den RBZ falschherum eingesetzt sind?
- opabubbi
Ich habe den Kolben der RBZ rausgezogen und die Gummis ausgetauscht und dann die Kolben wieder eingesetzt! Federn habe ich keine gesehen oder rausgenommen!!ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 18:29Ich befürchte dass das mit den Federn für die Nachstellung der Kolben Probleme gibt.
Sollte eigentlich schon gereicht haben nach 200x treten (kein Spaß)![]()
In den Kolben sind Federn für die Nachstellung.
Siehst du nur, wenn die Kolben auseeinandergenommen werden.Die können auch gebrochen sein.
Hast Du die L60-Lehrtafeln?
Zuletzt geändert von ADK-Fahrer am So 25. Feb 2018, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- opabubbi
nein habe ich nicht!!ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 18:54In den Kolben sind Federn für die Nachstellung.
kannst du mir Tips auch zum Ölwechsel geben??
Schau mal oben, habe die entsprechenden Lehrtafel eingestellt.
Ölwechsel wo?
Ölwechsel wo?
- opabubbi
Danke!!ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2018, 18:54In den Kolben sind Federn für die Nachstellung.
Nabend,
ich kann jetzt nicht in den Stromlaufplan gucken aber aus der Erinnerung wie folgt.
- schwarz-rotes Kabel von einem Bremsdruckschalter zum Rückwärtsgangschalter am Getriebe legen
- von dort mit einem schwarzen Kabel zu dem/den Rückfahrscheinwerfer(n)
- Masse mit nem braunen Kabel von der Karosserie oder von den Rückleuchten holen
So habe ich das auch vor kurzem bei mir nachgerüstet. Achte bei dem Rückwärtsgangschalter aber auf die "Einstellmutter". Wenn du den Schalter komplett einschraubst ist er dauerhaft gedrückt und die Leuchten sind ständig an. Den darfst du nur soweit reinschrauben, dass er gerade so nicht betätigt wird und dann mit der Mutter festziehen. So war das jedenfalls bei mir.
