Vorstellung aus Sachsen
Re: Vorstellung aus Sachsen
Die Dichtringe die manchmal dabei sind, 110x5 glaube ich, werden bei mir sowieso nicht dicht.
Habe 110x6 besorgt, die sind sofort und dauerhaft dicht.
Kann sein.ADK-Fahrer hat geschrieben: ↑Di 24. Mär 2020, 15:07Die Dichtringe die manchmal dabei sind, 110x5 glaube ich, werden bei mir sowieso nicht dicht.
Habe die kleinen Filter dran. Also andere Größen.
Beim festziehen drehe ich den Filterbecher ein ganz wenig.
Klappt eigentlich.
Ronny8311
Hey stubiStubi hat geschrieben: ↑Mo 23. Mär 2020, 17:54Hallo Ronny8311, wenn du einmal alles zerlegt hast würde ich dir empfehlen gleich so eine Filter-Pumpenkombination zu installieren:Ronny8311 hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 12:59Mahlzeit miteinander
Is schon Wahnsinn was es alles so gibt ich hab mein komplettes Kraftstoffsystem ausgebaut sauber gemacht Schläuche alle neu machen lassen neue hohlschrauben neue dichtung jetzt warte ich noch auf die essigsäure zum tank reinigen so das.ich alles am Wochenende wieder zusammen bauen kann
Danke für den Tipp mit den Zusatz Filter hab mir gleich einen bestellt wenn ich einmal dabei bin
Ronny8311
Hallo hannoADK-Fahrer hat geschrieben: ↑Di 24. Mär 2020, 15:07Die Dichtringe die manchmal dabei sind, 110x5 glaube ich, werden bei mir sowieso nicht dicht.
Was meinst du für Dichringe
Ronny8311
Heut die letzten luftschläuche und Ventil getauscht
Re: RE: Re: Vorstellung aus Sachsen
Hanno meinte die Dichtungen für die Ölfilter beim l60.Ronny8311 hat geschrieben:Hallo hannoADK-Fahrer hat geschrieben: ↑Di 24. Mär 2020, 15:07Die Dichtringe die manchmal dabei sind, 110x5 glaube ich, werden bei mir sowieso nicht dicht.
Gruß Hummel
Ronny8311
So alle Arbeiten heut abgeschlossen am Kraftstoff System der tipp mit den Vorfilter war spitzenmäßig danke nochmal hab auch gleich einen mit pumpe gekauft und brauch nun nicht immer an den Motor zum vorpumpen
Sieht sehr gut aus Ronny und so schön aufgeräumt... Bei mir hängen da die alten und neuen Schläuche noch herum....
Das möchte ich auch schon
5 Jahre ändern... Aber ich habe ja gehört, bald sollen wir mehr Zeit haben...
Ich würde mich freuen und lass mich überraschen...
GST-Schrauber
Sehr schön gemacht, habe mir auch den vorfilter bestellt,
Muss mir nur noch die Diesel Leitungen bauen lassen.
Ronny8311
Ja ist ne feine sache
