Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
opabubbi
Re: Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
Beitrag von opabubbi » Do 22. Feb 2018, 19:49
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Do 22. Feb 2018, 19:32
Kupplung und Bremse sind völlig getrennte Systeme.
Wegen der gemachten Bremsen:
Ich gehe mal von der richtigen Entlüftung aus.
Hast Du die Voreinstellung nach RHB vorgenommen?
Hallo!
Was für eine Voreinstellung?
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 22. Feb 2018, 22:24
Die Kolben der RNZ müssen nach RHB voreingestellt werden damit die Luft zu den Bremstrommeln nicht zu groß ist.
Durch die automatische Nachstellung sollte sich das aber auch über viele viele Betätigungen der Bremse einstellen.
Hattest Du die RBZ neu oder hasste die Instand gesetzt?
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Fr 23. Feb 2018, 02:10
hab die rbz komplett instandgesetzt ! musste aber den Abstand der RBZ leicht verstellen sonst wären die Trommeln zu schwer wieder rauf gegangen!!
gruss jan
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 23. Feb 2018, 05:20
Hast du dann die Federn für die Nachstellung der Kolben kontrolliert bzw. wieder richtig herum eingesetzt?
Neue Beläge und neue Trommeln?
Funzen die Federspeicher der HA? Ich meine natürlich die Bremswirkung....
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Fr 23. Feb 2018, 05:48
alles wieder so zusammengesetzt wie es war, Federspeicher ziehen fest wenn keine Luft drauf ist Beläge und Trommeln waren wie neu ! Ein RBZ war fest und sah so aus als wenn er von Anfang an fest war sah aus wie neu nur Spinnenweben drauf!
habe ihn wieder gängig gemacht, auseinander gebaut mit feinen Schleifpapier Rost weggeschliffen, und dann wieder zusammen gebaut!!!
werde einfach mal viele viele Male pumpen!
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 23. Feb 2018, 06:24
Versuch das mal und halt uns dazu auf dem Laufenden.
Mehr fällt mir erstmal nicht dazu ein :?:
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Fr 23. Feb 2018, 19:14
Hallo
hab da noch mal ne Frage,
bei mir leuchtet die Warnleuchte für Fehler im Bremshydrauliksystem!!
Was könnte es sein und was muss ich tun??
Habe heute ne Stunde ein paar runden gedreht und immer wieder die Bremse gepumpt , hinten schlagen die Bremsen jetzt beide an nur vorne noch nicht!!
kann man hier eigentlich auch ein Video hochladen?
Gruss Jan
Beitrag von Euro-Biene » Sa 24. Feb 2018, 07:03
Guten Morgen.
Hinten bei den Federspeichern kuckt so'n Kleiner pipus raus wo auch ein Kabel ran geht. Der löst dann aus wenn ein Fehler im Bremssystem Hast... einfach wieder vorsichtig reindrücken...dann ist die Lampe aus.
Gruß und viel Spaß
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 24. Feb 2018, 18:18
Hummelchen, an den Federspeichern kenn ich nix.
Was meinst Du da?
Ich kenne nur die beiden Schalter zum Reindrücken an den HBZ. Die geben Kontakt, wenn der Weg im Bremskraftverstärker zu weit ist.
Würde auf zu großen Spalt zwischen Belag und Trommel hindeuten.
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Sa 24. Feb 2018, 18:33
Was meinst Du da?
Hallo!
kann es an den Schaltern der HBZ liegen?
Gruß jan
