Fahrzeugzuwachs
Re: Fahrzeugzuwachs
falls es jemanden interessiert, ich hatte weiter oben schon geschrieben, dass ich Probleme mit stark rostigen Luftkesseln habe. Ich habe nun welche gefunden und bestellt: https://www.fk-soehnchen.de/landmaschin ... gJ0EPD_BwE
Die sind zwar etwas länger als die Originalen, aber mit der Länge 460mm habe ich nichts gefunden.
Als Frostschutzpumpe habe ich diese hier bestellt:
https://www.trucksystems.de/Knorr-Frost ... gJHuvD_BwE
Hab die selbe Bauart auch im Womo verbaut und bin damit sehr zufrieden. Es war generell eine gute Entscheidung mit der automatischen Pumpe, bisher hatte ich keinerlei Probleme mit hängenden Ventilen o.ä., auch nach dem Winter nicht.
Re: Fahrzeugzuwachs
Mit der automatischen Frostschutzpumpe habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Nach ungefähr einem Jahr mit ordentlich Wbcotyl-Verbrauch ( ca. 0,5 Liter auf 1000km) hält die Luft jetzt tatsächlich länger. Oft habe ich nach zwei Tagen ausreichend Luft zum losfahren, ohne zu pumpen.
Gelernt habe ich aber, dass es Pumpen für die Montage vor dem Druckregler und nach dem Druckregler gibt. Ich hatte zuerst die Pumpe vor dem Regler, wie es beim W50 ab Werk ist, verbaut. Diese Ausführung gehörte aber dahinter, wodurch absolut kein Wabcotyl verbraucht wurde. Hat also auch nichts gebracht. Dann habe ich die beiden Teile (Pumpe <> Regler) gegeneinander getauscht und es funktioniert seit dem richtig gut.
Den Kessel hatte ich 2019 erneuert. Neulich habe ich mal "reingefühlt" und konnte nichts schlimmes entdecken. Wobei die knapp 4 Jahre wahrscheinlich auch keine Zeit sind.
Re: Fahrzeugzuwachs
Die Pumpe von Knorr habe ich vor dem Druckregler sitzen. Das Ding von Wabco könnte man auch hinter den Regler setzen, wobei man dann eine Steuerleitung bräuchte und vor allem benötigt man noch eine 2. Pumpe durch die beiden Kreise, macht also wenig Sinn in dem Fall...
Der Verbrauch ist in der Tat schon relativ hoch, die andere Seite ist, lieber einmal mehr das Wabcothyl aufgefüllt als immerzu Ärger mit Ventilen oder die Arbeit sie immerzu reinigen zu müssen...
Re: Fahrzeugzuwachs
So sehe ich das auch!
Re: Fahrzeugzuwachs
Bei den gewählten Behältern wäre ich vorsichtig.
Meines Wissens regelt der Druckregler auf 12 bar runter. Und die liegen dann im Kessel an.
Die von dir verlinkten haben aber nur 10 bar max. Druck angegeben.
Das Dreikreisschutzventil mindert dann den Druck für die einzelnen Kreise.
Re: Fahrzeugzuwachs
Das habe ich gesehen, der Druckregler wird aber sowieso auf 10bar eingestellt. Das beugt Schäden am Kompressor vor und auch mit 10bar funktioniert alles wie es soll. Ein Anhängerbetrieb ist bei den Fahrzeugen nicht vorgesehen.
Re: Fahrzeugzuwachs
Dann wäre doch aber das Volumen der Kessel zu erhöhen wenn der Druck gesenkt wird oder?
Es wird doch ein gewisser Luftvorrat benötigt.
Re: Fahrzeugzuwachs
Die neuen Kessel sind auch ein wenig größer als die alten. Aber davon abgesehen steht auch mit den Originalen ausreichend Luft zur Verfügung.
Torsten69
Re: Fahrzeugzuwachs
Hier sind die richtigen:
https://shop.pe.de/026.051-00a
Das Orginale Zweikreischutzventil mit Druckregler ist auf dauer mist, und wenn Du eine Ausgleichsbehäler am Kompressor verbaust ist alles gut.
Wenn der Orginale Druckregler gehangen hat, hat es dir deinen Kompressor zerstört ( Kurbelwellenbruch)
Den Druck würde ich nicht reduzieren.
Torsten69
