Leistung der Lichtmaschine...
der Vati
Re: Leistung der Lichtmaschine...
Beitrag von der Vati » Mi 26. Feb 2020, 11:43
Nach meinen Informationen und Erfahrungen leiden unter anderen die oder der normale Keilriemen sehr unter den größeren Lichtmaschinen bei nur einem Riemen. Da laufen die Riemenscheiben schneller ein und killen die Riemen vorzeitig oder rutschen kurz durch, was man nicht gleich merkt. Erst wenn es quitscht, aber da ist es meist schon zu spät. Zu fest gespannt, killt der auf Dauer wiederum das Lager der Lima oder die Spannrolle usw.
Ich habe im Laufe der Jahre mit verschiedenen Lichtmaschinen experimentiert und bin dann wieder beim Original NVA gelandet. Jetzt fahre ich 80 A von Bosch mit doppelter Riemenscheibe (MAN Original) und bin mit der Leistung was im Koffer ankommt zufrieden.
Beitrag von schulz-liesten » Mi 26. Feb 2020, 17:21
Das ist richtig.
Habe ja auch nicht die größte Lima ausgesucht.
Aber einen 13er Riemen bekomme ich da wohl drauf wenns soll.
Hier werden ja nur die Fahrzeugbatterien geladen. Das reicht eigendlich.
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Mi 26. Feb 2020, 18:40
ja torsten,dein kipper ist hier die ausnahme,
die meisten wollen ja den aufbau auch mit strom versorgen.da ist eine grössere lima schon von vorteil.
ausser du willst deinen anhänger während der fahrt auch mit strom versorgen
Lotte
Beitrag von Lotte » Mi 26. Feb 2020, 18:43
Moin moin
Das hatte ich mal in Erwägung gezogen! Dann gleich mal die Frage wie aufwendig wäre das ,sprich Kabel verlegen ?
Beitrag von schulz-liesten » Mi 26. Feb 2020, 18:46
Lotte hat geschrieben: ↑
Moin moin
Nimm das für die Nebelschlussleuchte,dann brauchst nix neu legen.
Es ist quasi alles schonmal vorhanden...
Beitrag von Maximus » Mo 9. Nov 2020, 21:22
Aber nur wenn da nicht wesentlich mehr als 50W dran sollen. Wenn Dein Anhänger etwas mehr Strom wie etwa für eine Batterie oder so braucht... dann sollte es ein dickes Kabel werden...
Beitrag von Elron666 » Di 10. Nov 2020, 15:06
Mittlerweile haben doch die Meisten Solar auf dem Dach und wie ich finde reicht das aus... Ich habe nur 2x 100 W auf dem LAK und bin noch nie zum nachladen gezwungen worden trotz Dauerbetrieb des Kühlschrankes und teilweise die ganze Woche mit Heizung an...
Außer man möchte sich jeden Tag die Locken föhnen... :lol: :lol: :lol:
Elron 666 :-)
