L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Beitrag von rmw » Mo 16. Feb 2026, 22:31
Ich meine auch dazu gibt's einen Nachtrag. Zylinder drehen, dass kein Wasser rein läuft.
Dies gab es auch für die Magnetventile.
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 21. Feb 2026, 17:52
Heute dann destilliertes Wasser aufgefüllt und den ersten Startversuch gemacht.
Der Motor ist sofort angesprungen und hört sich gut an. Der Motor hängt am Gas 😁
Einmal warmlaufen lassen und Wasser wieder raus. Dann destilliertes Wasser mit dem vorgeschriebenen Frostschutzmittel 1:1 eingefüllt.
Hydrauliköl HLP 46 für die Lenkung auch nachgefüllt und einmal von rechts nach links gedreht. Dann nochmal nachfüllen. Sollte jetzt ausreichend drin sein.
Bisher bleiben alle Flüssigkeiten drin.
Nur die Ladekontrolle ging nicht aus.
Hab dann die Spannung gemessen, da tut sich nix.
Muss schauen, ob das nur der Regler ist 🙄
Bis jetzt bin ich erstmal zufrieden 😊
Bin gespannt auf die erste Runde auf der Straße.
Beitrag von Euro-Biene » So 22. Feb 2026, 06:50
Sehr schön...
Dann mal viel Erfolg;)
Hört sich doch erstmal gut an.
Schöne Grüße Hummel
Beitrag von Elron666 » So 22. Feb 2026, 11:32
Hi Hanno, das Problem wird sich doch lösen lassen.
Klingt doch bis dahin alles recht Gut... Dann mal viel Spaß und gute Fahrt...
Elron666 ;-)
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 28. Feb 2026, 18:27
Heute dann die letzten Arbeiten ausgeführt.
Die Lima getauscht, jetzt ist wieder Ladespannung da.
Dann noch einen neuen Bildschirm für die Seiten- und Rückfahrkamera eingebaut und angeschlossen.
Hab lange nach einem Bildschirm mit den richtigen 4-Pin-Steckern gesucht.
Funktioniert auch wunderbar.
Motor startet sofort, qualmt nicht Übergebühr.
Morgen steht dann die erste Probefahrt an ☺️
Beitrag von ADK-Fahrer » So 1. Mär 2026, 16:53
Heute dann die ersten 75 km abgespult.
Fährt gut, zieht durch und qualmt, wenn er warm ist nicht.
Bisher sind Kühlwasser und Motorenöl drin geblieben, keine Tropfen drunter gesehen.
Nun liegt eine Pappe drunter. Hoffentlich bleibt die sauber 🙄
Der Öldruck ist etwas niedriger als beim anderen Motor.
Muss mal schauen, was die Ölpumpe so bringen muss.
Fazit: die Saison kann kommen.....
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » So 1. Mär 2026, 18:34
Öldruck D08 im Anhang
Beitrag von ADK-Fahrer » So 1. Mär 2026, 19:19
Danke Micha ☝🏻
Im Leerlauf sind es lt. Instrument ca. 1,3 bar, hab aber auch noch das alte Öl drin.
Im höheren Drehzahlbereich muss ich schauen,
könnte aber knapp werden.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Anzeige des originalen Instruments passt.
Muss schauen, wie ich das noch messen kann.....
Beitrag von rmw » Mo 2. Mär 2026, 04:11
Hi Hanno,
hole dir bestenfalls ein Zusatzinstrument von z.B. VDO.
Dazu gibt's auch einen Adapterring von 52 auf 60mm.
Beitrag von einstein4567 » Mo 2. Mär 2026, 16:53
Die Adapterringe gibt auch bei mir. Die haben ich mal auf der CNC gemacht. Tacho auf 80mm (GPS Tacho) auch.
