Bremse rubbelt
Re: Bremse rubbelt
Nee glaub ich auch nicht,das ist warm wie kalt....meine Bremse war definitiv komplett neu in etwa so 93 rum.
Selbst die Trommeln waren alle wie neu.
Musste ja damals 2 Wochen nach bestandener HU einen RBZ hinten erneuern da dieser meinte ab sofort ein Auslaufmodell zu sein
Jetzt kannst auf alle Viere Außenrum den Rost abschaben.
Also ordentlich warm wurds da auch schon (öfters) mal.
Einige Strecken sind ja bei voller Ausladung ...anspruchsvoll sag ich mal
- Kumpelfreund
Re: Bremse rubbelt
die brems nachsteller gehen alle vier gleich.hebel nach unten wird bremse straffer.
wenns nicht so ist sind sie falsch zusammen gebaut.da ist ja rechts und linksgewinde dran.wenn das mal einer falsch zusammen gesetzt hat musst die backen nach oben spannen.ist nicht schlimm ,nur scheisse wenn mans nicht weiß
Straße fahren kann jeder.
- BigfootL60
Re: Bremse rubbelt
Ich mach mich am Sonntag mal darüber...will die Ursache finden...
Re: Bremse rubbelt
Danke Matthias,
gut zu wissen, muss ich nochmal genauer nachgucken. Hab ja neue Radbremszylinder da, möchte die eh tauschen.
Matze78
Re: Bremse rubbelt
mein L60 rubbelte auch sehr stark beim Bremsen.
Ich hatte neue Bremsbeläge verbaut, Trommel sauber abgedreht, RBZ überholt, Felgen gewuchtet und trotzdem waren bei Geschwindigkeiten über 60 Km/h
starke Vibrationen beim Bremsen da.
Nachdem ich neue Vorderreifen montiert haben läuft der L60 wieder normal, kein rubbeln/aufschaukeln beim Bremsen.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
