L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Mensch did hört sich ja richtig gut an.
Ich wusste ja schon immer das der l60 ein fernreisemobil ist:).
Dann mal weiterhin gute Fahrt und tolle Erlebnisse.
Schöne Grüße die Hummels.
Hier noch ein kleiner Nachtrag mit der original Werbung von der Leipziger Messe...
Heute endlich Zeit genommen und die neuen Paneele montiert.
Konnte glücklicherweise einen Freund als Unterstützung mit Arbeit eindecken
Nun hat ED anstatt der 2 x 125 W 2 x 455 W.
Hier noch ein paar Fotos....
Mal schauen, was ich nun mit dem vielen Strom mache.
Auf jeden Fall wird es nun auch bei schlechtem Wetter mit Heizung und Kühlschrank reichen
Gestern noch den neuen Spoiler montiert
Mensch hanno dann kannst ja bald den l60 vermieten als Kraftwerk bei den vielen Festivals;)
Sehr schön geworden.
Hanno, wozu brauchst du soviel Solar!? Das macht doch nur Sinn, wenn du der Rest hinten dran auch stimmt. Wechselrichter, Batterien, und die Verbraucher.
Eigentlich richtig, Volker.
Wir mussten allerdings feststellen, dass gerade bei wenig Sonne im Frühjahr und Herbst mit Heizungsbetriebnoder bei schattigen Plätzchen nicht genug Strom nachkam.
Im Sommer brauchen wir nicht so viel. Da ist nur der Kühlschrank als ernstzunehmender Verbraucher dran. Wenn ich allerdings zusätzlich die Fahrradakkus lade, wurden die Batterien über den Tag nicht mehr voll.
Jetzt sind zwei Regler dran und die sind so eingestellt, dass die Batterien nicht gekocht werden.
Ich überlege auch eine Indikationskochplatte mitzunehmen und einen Ventilator zur Kühlung.
Mal schauen, aber ich hab lieber etwas mehr als zu wenig.
So kann man notfalls auch mit Strom für ein Ladegerät aushelfen, wenn es bei Anderen knapp wird....
Muss mich da auch Mal aufschlauen, ob ich im Sommer auch ins Netz einspeisen kann, so ala Balkonkraftwerk
Heute dann noch einmal geschaut, ob ich das kleine Ölleck an der ESP finde. Ich bin ja bisher davon ausgegangen, dass die Dichtung Motor/ESP nicht richtig dichtet, wollte aber auf Nummer sicher gehen bevor ich die Pumpe ausbaue.
Und siehe da, das Problem ist wahrscheinlich nicht so einfach zu lösen.
Es kommt an dieser Stelle (zwischen Fliehkraftregler und Pumpenteil) raus
Und deshalb hab ich gemäß der Erste Hilfe Regeln erstmal einen Verband angelegt. Muss ich dann halt erneuern wenn's durchsuppt
Hat jemand von euch das schon Mal auseinander genommen?
IFA-L60 IRAK
Pumpe raus, Spritzversteller/ Antriebsrad ab, Zwischenplatte ab, O-Ring 80x2 . Kein großer Akt
wechsel ich bei all meinen Pumpen mit, wenn ich sie überholen. Durch das Förderbeginn Einstellen und verdrehen werden die alten Ringe mit der Zeit undicht
So,
die erste Woche unserer diesjährigen Bildungsreise ist rum.
Angefangen am Wasserstraßenkreuz bei Magdeburg über Marburg, Limburg, Koblenz, die Loreley, Boppard, Bingen und Rüdesheim mit Niederwalddenkmal sind wir jetzt in Speyer angekommen.
Es geht übermorgen dann den Rhein noch weiter hoch....
Was ist Reisen erholsam und lässt einen die Arbeit Zuhause vergessen
