Leistung der Lichtmaschine...
Re: Leistung der Lichtmaschine...
Beitrag von schulz-liesten » Do 3. Okt 2019, 07:34
Na Halter bauen ist ja nicht schlimm.
Wenn es was gängiges ist was du noch zu liegen hast.
Bei Spezialsachen wirds kompliziert...und dauert meist länger um wieder loszukommen :shock:
Beitrag von ADK-Fahrer » So 13. Okt 2019, 17:45
Heute dann Mal die 100A Lima eingepflanzt.
Kommt nix raus.
Vermutlich funktioniert die nur in Verbindung mit einem Bordcomputer?
Vielleicht kann da jemand was zu schreiben?
Hier der Schaltplan.....
Angeschlossen habe ich L an die Ladekontrollleuchte und S an Batterie+
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » So 13. Okt 2019, 20:09
Hast du den Mittelkontakt des Kompaktsteckers an Zündungsplus angeschlossen? Das ist wichtig.
Der Generator funktioniert auch ohne Bordsteuergerät.
Beitrag von ADK-Fahrer » So 13. Okt 2019, 21:30
Micha-183 hat geschrieben:
Danke Micha,
das wäre ja noch machbar.
Muss mal schauen, wo ich das abgreifen kann.
Haste da auch noch eine Idee?
Gibt's das schon irgendwo in der Nähe, oder muss ich echt oben ins Haus....?
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 14. Okt 2019, 07:24
ADK-Fahrer hat geschrieben:
So 10. Sep 2017, 15:41
Wie war das noch mit dem Projekt einer zweiten Lima an der Kardanwelle? Gibt's das nun schon in einer funktionierenden Version?
Hallo. Ich hatte das mal vor. Habs aber wieder verworfen. Ich habe mir aber eine riemenscheibe drehen lassen. Falls die jemand braucht? Ich würde sie gegen einen kleinen Obolus abgeben.
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Mo 14. Okt 2019, 09:54
Vielleicht könnte man das freie Kabel an Kühlwasser Ausgleichbehälter nutzen. Dann spart man sich das Verlegen. Spontan habe keine Idee wo am Motor eine Kl. 15 anliegt.
Beitrag von schulz-liesten » Mo 14. Okt 2019, 10:20
Oder deine Kofferregelelektrik anzapfen....
Der kürzeste Weg.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 14. Okt 2019, 10:39
Ist denn mittlerweile bekannt, wofür dieses ungenutzte Kabel ist bzw. wo das zweite Ende ist??
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 22. Okt 2019, 13:49
So,
heute dann Mal +15 angelegt.
Lima gibt trotzdem keine Ladespannung ab.
Was nun?
Beitrag von schulz-liesten » Di 22. Okt 2019, 14:40
Regler hats ja schon neu gemacht dran.
Da ist irgend so bescheuerte Diode drin hinüber...hab davon auch 2 Limas noch zu liegen.
Gingen beide noch nach Reglertausch eine Weile bis dann ganz Ende war... auch 24V.
