IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Beitrag von rmw » Di 23. Apr 2024, 18:22
das Bremsventil ist ausgebaut und ich habe mal bei den Dichtringen geschaut. Was mir dabei auffiel war das etwas festere Fett und schwergängigere Kolben im Gehäuse gegenüber denen im aufbereiteten mit Rizinusöl. Jeweils an einer Stelle wirkt der Dichtring bzw. die Lippe wie umgelegt. Auch äußerlich ist kein Fett in der Rille. Aber guckt mal auf die Bilder zur Erklärung.
Ich werde das ausgebaute Bremsventil reinigen und mit neuen O- und Dichtringen versehen und natürlich mit Rizinusöl zusammensetzen.
Das zuvor zusammengesetzte ist eingebaut und die Gestängeeinstellung sowie ein finaler Test ist noch offen. Externe Luftversorgung und betätigtes Pedal hat auf jeden Fall keine ausströmende Luft außerhalb der vorgesehenen Wege zur Folge gehabt.
Beitrag von WaldLo » Di 23. Apr 2024, 18:39
Fritz hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 18:10
WaldLo hat geschrieben:
Di 23. Apr 2024, 04:28
....Es gibt auch kaum noch Firmen, die diese Ventile überholen, die meisten Händler (Rink, ETH, etc.) beziehen die überholten Ventile aus Ungarn....
Aber sind die Teile aus Ungarn denn nicht auch okay...?
Da gibts sehr unterschiedliche Erfahrungen, ich habe auch sowohl schlechte als auch Gute Erfahrungen gemacht.
Torsten69
Beitrag von Torsten69 » Mi 1. Mai 2024, 12:56
Dann frage mal nach einem Prüfprotokoll, die meisten Ventile sind falsch eingestellt.
Nach meinem wissen gibt es in DE kein einziges Unternehmen die diese Bremsventile aufarbeiten!!
Die das gemacht haben haben alle aufgehört, ich kannte da 2 Firmen.
Beitrag von rmw » Sa 4. Mai 2024, 18:40
und nun gab's noch einige Luftleitungen der Seilwinde leicht erneuert.
Und das Luftventil mit den Dichtteilen funktioniert jetzt soweit.
Ich werde mir evtl. noch einen kleinen Prüfaufbau erstellen.
Beitrag von rmw » Di 7. Mai 2024, 07:13
also nach anfänglichen Problemen funktioniert die Seilwinde jetzt teilweise.
Zuerst gingen die Magnetventile nicht. Dann erst nach einer Reinigung vom Zylinder stellt die Schaltschwinge.
Und was kann ich berichten: die Seilwinde spuhlt auf :oops: Ich wußte gar nicht wie schnell das geht.
Abspulen oder per Stange entriegeln und abrollen geht noch nicht.
Beitrag von rmw » Sa 11. Mai 2024, 19:41
die ersten Bewohner sind "im" LAK.
Die dürfen erstmal auswachsen und flügge werden und dann geht's auf der Seite weiter bzw. generell. ;)
Beitrag von ADK-Fahrer » So 12. Mai 2024, 05:20
Hey Richard,
das kennen wir auch.
An KA gab's schon mal vier Nester.
Drei am LAK und eins in der Stoßstange vorne.
Vom Fahrzeug zum Stehzeug, zumindest bis die raus sind 🤷🏼‍♂️
Beitrag von Euro-Biene » So 12. Mai 2024, 11:07
Da bekommt der Name Zugvögel eine völlig neue Bedeutung.
Sehr schön
Der Anfang ist gemacht.
Schöne Grüße
Beitrag von rmw » So 19. Mai 2024, 20:30
so die Vögelchen werden immer größer.
Ich hab mir noch Abdeckungen für Containerösen bestellt. Mal sehen wie die bei den freien Ösen passen.
Wenn die Kleinen raus sind und es passt werden alle verschlossen.
Beitrag von rmw » Di 21. Mai 2024, 21:28
und heute war anscheinend Auszug.
Und wenn die vorübergehenden "Besetzer" draußen sind wird direkt gehandelt und eine erneute Besetzung unterbunden. ;)
Demnächst geht's dann wieder weiter.
