HILFE! F9 STARTET NICHT
- P601 K
Re: HILFE! F9 STARTET NICHT
Kerzen richtigen abstand ?
Kerzenstecker alle OK ?
Zündleitung OK ?
Zündspulen OK ?
UNterbrecher ok und richtig eingestellt ?
Viele Faktoren alle müssen abgearbeitet werden
Zündleitung OK ?
Zündspulen OK ?
Hat der noch die Dynastart oder einen Anlasser? Dreht der Motor richtigrum? Hat er Kompression?
Martin666
Hallo Leute!
Zündfunke sind da, aber ganz klein und nur ein Mal, danach nicht mehr...
Ich kaufe jetzt mal neue Kerzen und erneuere die Leitungen an den Zündspulen und Steckern mit Silikonzüdkabeln.
Wenn das nicht hilft kommen die Zündspulen komplett neu.
Mal sehen.
Beste Grüße!
Mal sehen.
Beste Grüße!
Na, dann kommt doch Bewegung in die Sache
Martin666
Hallo Leute!
Jetzt Zündkabel neu und Kerzen neu.
Vergaser gereinigt.
Jetzt springt er immer noch nicht an , sondern knallt ab und zu aus dem Auspuff.
Zündzeitpunkte und Abstand Unterbrecher falsch eingestellt?
Beste Grüße
Vergaser gereinigt.
Beste Grüße
Also ich tippe ganz klar auf Zündzeitpunkt...!
Also Handbuch ran und danach neu einstellen mit prüflampe.
Bitte Drehrichtung beachten.
Ist immer noch nur eine Kerze Nass? Die Kaftstoffpumpe sitzt doch an einem Zylinder dran. Wenn die Mambrane durch ist hat man auch so ein Problem. Stimmt die Zündfolge?
