W50 2 kreisbremse
Re: W50 2 kreisbremse
Beitrag von lura » Sa 29. Apr 2017, 19:41
kumpelfreund hat geschrieben:
Mi 26. Apr 2017, 19:33
dafür hast aber das anhängerbremsventil mit lasteinstellung bernd.
Das hab ich bei den Zweileitergebremsten Anhängern auch drin. Meine Plattform aus 1973 hat auch lösen , leer , halb und voll
Hennebike
Beitrag von Hennebike » Mi 17. Mai 2017, 05:49
Guten Morgen an alle Schrauber
Mitlerweilen habe ich auch ein Mustergutachten. Die Verfügbarkeitsanfrage bei Wabco hat ergeben, das Begrenzungsventil Nr. 477.54.41 mit der Bestellnummer 475.010.305.0 nicht mehr lieferbar. Kann mir jemand aus mit dem Ventil weiterhelfen?
Gruß Jens
Lotte
Beitrag von Lotte » Mi 17. Mai 2017, 05:56
Moin moin
Ich würde es mal bei Haldex versuchen!
VG Maik
Beitrag von lura » Do 18. Mai 2017, 03:08
Sonst nimmst Du dieses hier
Sushi
Beitrag von Sushi » Do 18. Mai 2017, 05:30
Das von Lura vorgeschlagene Bauteil habe ich auch verbaut.
Hennebike
Beitrag von Hennebike » Do 18. Mai 2017, 19:03
Hallo
Maik Danke der Tip war richtig Heil und Söhne hat Haldex und kann liefern 188,- Euro netto
Schön, dass man sich hier hilft.
Gruß Jens
Lotte
Beitrag von Lotte » Do 18. Mai 2017, 19:34
Moin
Schön das ich helfen konnte. Falls du noch kein Sicherheit sventil hast , würde ich eins verbauen ! Habe meine komplette Anlage von Haldex und bin sehr zufrieden :)
VG Maik :mrgreen:
Zuletzt geändert von Lotte am Fr 19. Mai 2017, 03:32, insgesamt 1-mal geändert.
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Do 18. Mai 2017, 20:57
man könnte auch mal bei knorr-bremse schauen,die sind billiger wie wabco.
mevobe
W50 - Zweileiterbremsanlage
Beitrag von mevobe » Fr 20. Mär 2020, 13:53
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem, bzw. meine Werkstatt.
Ich habe den Nachrüstsatz für die Zweileiterbremsanlage bestellt und alles der Werkstatt meines Vertrauens gegeben. Inkl. W50.
Die kommen aber wegen fehlender Kennzeichnung nicht weiter. Es geht speziell um das Anhängerbremsventil von Wabco mit der Nummer 4710030207 und dessen Zusammenspiel mit dem Steuerventil bzw. dem Anschluss.
Hat vielleicht jemand mal ein Bild vom Anbau mit den ganzen Teilen, was da Licht in Dunkel bringt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Rainer.
Torsten69
Beitrag von Torsten69 » Fr 20. Mär 2020, 17:08
bei IFA-Tour gibt es im Download eine Anleitung ( Zweileiter Bremsanlage Umbau für IFA LKW W50) zum runterladen.
Diese habe ich damals zu verfügung gestellt, alles mit Wabco Nummern und Bildern und Mustergutachten KÜV Dresden.
Wenn Sie dir einen Narhrüstsatz verkauft haben solte auch eine Einbauanleitung und Mustergutachten dabei sein, so war das vor 15 Jahren.
Selbst jede Bremsenwerkstatt sollte einen solchen Umbau hinbekommen, Du benötigst auch die Eintragung in deinen KFZ Schein.
Torsten
