Umbau auf LED Scheinwerfer Test
Re: Umbau auf LED Scheinwerfer Test
Beitrag von Froschvater » Mo 16. Nov 2020, 12:11
Wie versprochen habe ich am Wochenende die 70/75W gegen die 90/100W-Leuchtmittel getauscht. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch die wasserdichten Fassungen eingebaut. Die wurden irgendwann mal entfernt. Ob die dann jetzt der erhöhten Wärmeentwicklung gerecht werden, muss ich mal sehen.
Hier je 3 Fotos mit 70W und 90W-Abblendlicht zum Vergleich:
Bild Bild
Bild Bild
Bild Bild
Ob man das jetzt wirklich sieht, sei dahingestellt.
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 16. Nov 2020, 12:57
Hey Hendrik, auf den letzten beiden Bildern sieht man schon einen Helligkeitsunterschied. Aber so richtig wirklich doll ist der Unterschied jetzt nicht, oder?
Gruß CJ
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 16. Nov 2020, 12:58
Aber... Edgar ist "Fahrbereit" das ist wichtig:-)
Beitrag von Froschvater » Mo 16. Nov 2020, 13:10
FamilieJacobs hat geschrieben:Aber... Edgar ist "Fahrbereit" das ist wichtig:-)
Genau betrachtet, ist er erst mit den neuen Birnen „fahrbereit“.
Davor war Edgar „nicht fahrbereit“, weil ich noch den Tank getauscht habe. Der war oben am Stutzen trotz mehrfacher Schweißungen undicht.
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 21. Nov 2020, 11:51
Moin. Ich hatte die woche mal Gelegenheit mit einem recht neuen t6 mit led scheinwerfern unterwegs zu sein. Habe mir das licht mal genau angesehen. Bei led scheinwerfern gubt es den rechts ansteigenden keil scheinbar nicht? Genau wie bei meinen led scheinwerfern. Bei dem t6 ist die linie schnur gerade rechts wie links. Da werde ich nochmal gucken.
Cj
Beitrag von Maximus » Sa 21. Nov 2020, 12:45
Es ist möglich das der T6 so spezielle Scheinwerfer hat, die automatisch abblenden und den Gegenverkehr gezielt "abblenden". Das kannst mit dem normalen Scheinwerfer ohne Gegenverkehrerkennung nicht vergleichen... Und Du kannst ja T6 Scheinwerfer auch nicht Universal einsetzen, sondern nur T6.... Universalscheinwerfer mit normalem Abblendlicht haben immer diesen Keil....
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 21. Nov 2020, 16:28
Ja lars. Darauf habe ich geachtet und er hat die abblendautomatik nicht auch kein iq light oder so. Nur abblend led und aufblend led per hand. Abblend. Gerader strich. Immer. Wie gesagt das war mir nur aufgefallen. Ich achte da jetzt nochmal explizit drauf. Auch bei anderen autos. Im vw werk stehen ja einige rum. Da werde ich mal dran rum fummeln😄
Beitrag von Maximus » Di 24. Nov 2020, 23:02
Wie die Lichtverteilung bei den LED SW so im Vergleich mit den Halogen unterscheiden...weiß nicht... Wichtig ist du musst einen passenden Universal LED SW haben mit einer E Zulassung... was VW da baut ist zwar sicher interessant doch nutzt nur wenn die mal wieder einen einfach runden SW bauen...
Stubi
Beitrag von Stubi » Mi 25. Nov 2020, 18:51
Froschvater hat geschrieben:
Hallo Hendrik,
meß doch mal die Stromaufnahme der verschiedenen Leuchtmittel und rechne dann mal aus ob die wirklich die versprochene Leistung haben die auf der Packung aufgedruckt ist.
Zuletzt geändert von Stubi am Mi 25. Nov 2020, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Maximus » Mi 25. Nov 2020, 18:58
Auch eine Möglichkeit, wer weiß🤷‍♂️
Sehen ist vielleicht möglich, wenn man jeweils einen SW neu und den anderen wie gehabt bestückt... Sieht man ja manchmal bei Entgegenkommern, die unterschiedlich leuchten...🤔
