Hydrolenkung W50
Re: Hydrolenkung W50
Beitrag von Lutz3 » Di 7. Jan 2020, 17:48
Hi Christian,
habe zwar kein Lenkgetriebe,
aber als ich am Sonntag im DDR Museum Pirna war,
hing diese Lehrtafel an der Wand.....
Beitrag von Lutz3 » Di 7. Jan 2020, 18:04
Ach ja,
diese 2 Lehrtafeln konnte man ebenfalls besichtigen.
Da es ja Mitglieder gibt,
die seit dem 14. Lj so ein Teil, ihr eigen nennen....
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 8. Jan 2020, 09:11
Hey Lutz. Danke für die Bilder. Ich kenne diese schon. Bei ebay sind grad 2 solch rolltafeln drin.
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 9. Mär 2020, 13:48
Moin, ich glaub ich hatte es bereits an anderer Stelle geschrieben. Lenkung scheint wieder dicht zu sein. Zumindest habe ich die schadhaften Dichtringe erneuert. Probieren/testen konnte ich es jetzt noch nicht so richtig, da ich vermute das meine Pumpe nicht mehr das macht was sie soll. Im Stand bei laufendem Motor kann ich die Räder mit beiden Händen nur mit Mühe bewegen... Ich meine das war mal einfacher... Roland hilft mir jetzt erstmal mit einer Pumpe aus (Danke dafür nochmal Roland). Diese baue ich dann erstmal ein, wechsele noch die Schläuche, spüle das System und werde dann probieren obs leichter geht. Wenn nicht, werde ich wohl nicht drum herum kommen doch das Getriebe zu tauschen. Wenn es funktioniert, werde ich meine defekte Pumpe zum Rink schicken und mir dann im Austausch eine regenerierte kommen lassen.
Irgendwas ist immer....
