Vorstellung Kochi
Re: Vorstellung Kochi
Hallo Kochi,
sehr schön, wie du dich hier vorgestellt hast. Neben deinen älteren Projekten macht der W50 natürlich besonders neugierig. Zumal unser Edgar einen sehr ähnlichen Koffer verbaut hat und es quasi ein Schwesterfahrzeug zu deinem ist. Von diesen kleineren Werkstattkoffern gab es nicht sehr viele. Ich habe bisher auch kaum etwas über die Entstehung dieser Koffer erfahren können. Nach meinem Dafürhalten gab es aber mehrere Einsatzgebiete: Werkstätten bei der NVA, Dechiffriere-Einheiten beim MfS, Werkstätten im Meleorationsbau. Dementsprechend gibt es auch kleinere Unterschiede z.B. bei den Seitenklappen und der Hecktür.
Mit Spannung werde ich deshalb dein Projekt verfolgen, auch wenn es wohl künftig ein LAK-Träger sein wird. Viel Freude und Erfolg dabei!
Grüße aus Halberstadt vom Froschvater
- Kochi
Hallo Froschvater, ich glaube wir hatten uns schonmal in Gehrendorf darüber unterhalten.
Ich habe von einem guten Bekannten (auch liebevoll der „Kofferbaron“ genannt) mal Beispiel Bilder von diesem Koffer in gut erhalten. Zwei Varianten sind mir von diesen Koffern bekannt. An sich eine sehr interessante Geschichte. Wenn man jedoch bedenkt, dass der LAK nicht ansatzweise so rostgefährdet ist in Zukunft und in meinem Fall keiner Arbeit mehr bedarft, ist dieses Thema einfach verlockender.
Momentan bin ich dabei das Auto Technisch wieder aufzupäppeln. Ersatzteile sind geholt…
Die Bremszylinder auf der linken Seite sind gewechselt, für die Rechte Seite muss ich den Großen erstmal umrangieren. Dafür muss ich die durchgebrannte Lima wechseln. Gestern habe ich schonmal den Regler getauscht, als nächstes kommt die Lima an sich.
Was ich nicht wusste: selbst beim W50 gab es unterschiedliche Halterarten. Und die neue passt nicht. In dem Fall werde ich wohl erstmal den Halter umbauen.
Dann noch Kühler und die passenden Schläuche tauschen. Und den Tank reinigen.
So erstmal der Plan für die kommenden Tage…
Gut möglich, dass wir uns darüber unterhalten haben. In Gehrendorf wird es eher nicht gewesen sein, da ich es dorthin noch nicht geschafft habe. Das ist für irgendwann mal im Plan.
Den Blechkoffer dann zu verkaufen stellt sicher kein Problem dar, wenngleich der Erlös bestimmt geringer ausfällt als beim LAK.
Halte uns gern auf dem Laufenden!
Zuletzt geändert von Froschvater am Fr 10. Mär 2023, 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Kochi,
welche Jahre warst du in Gehrendorf? und mit welchem Fahrzeug? vielleicht hat man sich ja schon mal gesehen...
- Kochi
Ich war in den letzten zwei Jahren zu den privaten Treffen da.
Zweimal mit dem Gaz und zweimal in zivil.
Ah OK,
ja da war leider auch immer etwas anderes bei mir und ab Mai ist meistens jedes Wochenende irgendwo eine Veranstaltung... von den privaten Terminen noch gar nicht gesprochen...
Ich hoffe, ab Juni auch wieder dabei zu sein und Mobil unterwegs...
was passt denn am Lima Halter nicht?
- Kochi
- Kochi
- Kochi
Hier ist mal der Vergleich zwischen den beiden
Weiter bei der Mobilmachung.
Ich war heute mal wieder da und konnte ein paar Bilder machen.
Bevor der Koffer runterkommt, die kabine gewechselt wird und ich generell alles wieder aufhübschen kann ist mein Plan alles erstmal wieder technisch in Ordnung zu bringen.
D.h. Die Arbeiten sind noch nicht final. Und die blanken Stellen werden erstmal mit fett konserviert biss ich besser rankomme.
Die meisten Funktionsteile werde ich erstmal gegen Originale neue Austauschen und die alten zum Wiederaufarbeitung und als Ersatz einlagern.
